查看: 6767|回复: 42
[讨论] 机制砂中小于0.08mm的含量怎样减少?
 火..   [复制链接]
发表于 2009-11-18 16:36:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: -
附件贴图: -
有个问题请教大家一下:我前期做了一个人工砂石系统,料源是玄武岩,粗碎是美卓的42-65旋回破破碎机,中碎和细碎采用的山特维克的S6800和H4800圆锥破碎机,制砂设备是B9100和棒磨机联合制砂,工艺采用的是干法生产,目前生产出来的砂检测,发现小于0.08mm的细颗粒含量约占石粉含量的60%-70%左右,怀疑对砼有影响,所以想降低其0.08mm的含量,想请各位帮帮忙或调整其工艺?谢谢!
发表于 2009-11-19 08:51:49 |Error| 显示全部楼层
确切来说应该是0.075mm以下的含量过多吧,这个是机制砂普遍存在的问题,如果是湿法的话可以通过水洗去除,干法经过我公司多年生产经验来说,可采用选粉机将多余的粉去除,说白了就是风选,呵呵。不知道其他朋友还有没有更好的办法,大家共同探讨。
发表于 2009-11-23 11:24:26 |Error| 显示全部楼层
只能是加洗砂机洗砂了
发表于 2009-11-23 16:08:12 |Error| 显示全部楼层
你的B9100是什么设备?
如果机制砂中小于0.075的含量不是很高的话,可是用洗砂机或者选粉机进行选除,但是含量达到60-70%,就太多了。建议调整下设备或者更换设备
 楼主| 发表于 2009-11-27 11:54:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的赐教,谢谢!
B9100的设备是美卓公司的巴马克(也就是立轴破碎机)。
发表于 2009-11-27 13:33:25 |Error| 显示全部楼层
用细筛分级
 楼主| 发表于 2009-12-1 15:44:32 |Error| 显示全部楼层
细筛分级,能行吗?
 楼主| 发表于 2009-12-1 15:46:31 |Error| 显示全部楼层
细筛是一种什么设备咯?
再说生产的产量比较大,砂的生产能力为600t/h,能行吗?
发表于 2009-12-3 08:17:13 |Error| 显示全部楼层
降低机器转速
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:37:34 |Error| 显示全部楼层
降低机器转速,是能行的。但是又有另一个问题,那就是达不到设计处理能力啦!
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:39:25 |Error| 显示全部楼层
砂是棒磨机与立轴破碎机联合制砂,但是主要的成砂来源是立轴破碎机,降低其线速度,那产量就低啦,成本就不划算啦!
发表于 2009-12-11 09:25:24 |Error| 显示全部楼层
正在搞制砂系统,产量大用轮式洗砂机不理想,况且粉料多洗了后产量就少了,只有调整制砂设备
发表于 2010-2-13 19:16:42 |Error| 显示全部楼层
用下一点的转子
发表于 2010-3-8 11:52:39 |Error| 显示全部楼层
没有好的办法吗
发表于 2012-3-2 23:10:10 |Error| 显示全部楼层
适当降低转速可以减少粉料含量,由于是将打的过细的石料打的粗一点,对制砂量影响不大。
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.214109 second(s), 24 queries .
