查看: 5426|回复: 2
[求助] 关于梁结构的应力和位移(钢度)输出!
发表于 2007-3-25 12:10:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
  hang架结构的玄杆和腹杆的应力
即在载荷作用下的形变量
结构如图
我也想要如最后一张图的效果
我作成的怎么都是红色的啊
谢谢了各位兄弟!
结构
结构
变形图(即力加在中间,我画错了,才会这样
发表于 2007-3-29 15:47:37 |Error| 显示全部楼层
打开单元形状或者是用单元表显示,这和你用的梁单元有关。
发表于 2007-4-21 18:06:04 |Error| 显示全部楼层
颜色划分是与其求解值有关的,例如10为蓝色,20为绿色,4000为红色,你的求解结果中,实际值求解值在10~20之间,而有一个个别点(如约束附近)的求解值为3950,因显示范围为10~4000,故主要显示为红色,你可以选取显示值的范围来控制,当你控制值在10~20之间时,颜色会在根小的范围划分表现,效果就是各种颜色都有了。
      仅供参考1
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.276314 second(s), 32 queries .
