楼主: zhkmhai
[求助] 关于皮带机打滑的问题
发表于 2009-12-11 15:44:10 |Error| 显示全部楼层
支持14、15楼
发表于 2009-12-12 11:02:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-12 11:11:39 |Error| 显示全部楼层
功率太小了
发表于 2009-12-12 11:12:14 |Error| 显示全部楼层
我认为把螺旋拉紧,改为车式拉紧,增大头部滚筒包角。
发表于 2009-12-14 14:57:42 |Error| 显示全部楼层
包角小可以先加个改向滚筒试下,比竟更换电动滚筒的造价太高。还有你的张紧是否已不能再张紧?如果是这样可能皮带张紧力不够。收个头子再看下,在皮带中段收头子只要720mm,不会短
发表于 2009-12-14 16:36:24 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒直径为630mm  如果不可以改变 可以包胶厚一点
发表于 2010-4-10 14:17:12 |Error| 显示全部楼层
电机功率没问题,运力没问题,估计1.螺旋拉紧太小 2.滚筒带水,摩擦系数大大变小,需要选用较好的包胶材料
刚才计算60吨/小时的功率7.5kW功率就够。
发表于 2010-4-10 14:25:16 |Error| 显示全部楼层
都做好了,不太可能该滚筒大小了吧
发表于 2010-4-15 16:52:45 |Error| 显示全部楼层
我认为:楼主说的打滑现象,可能是首轮的直径小了,另外可能是张紧的问题,如果要是我设计的话,我不会用螺旋张紧装置,要采用重锤式的张紧装置。
发表于 2010-4-15 18:02:09 |Error| 显示全部楼层
楼主用的是什么胶带啊,我怀疑拉紧力不够啊,行程1米是不是短点
发表于 2010-4-16 15:48:24 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhkmhai
    可能是传动滚筒上有积水导致摩擦系数降低了,另外我也觉得包角可能偏小。
发表于 2010-4-16 16:01:10 |Error| 显示全部楼层
我认为一是功率小了,主要还是滚筒要用包胶的,围包胶角度要达到200°
发表于 2010-4-16 18:23:22 |Error| 显示全部楼层
增大张紧力
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:34:56 |Error| 显示全部楼层
多谢各位大神分析回复。最终增加的头轮滚筒直径,解决了。
发表于 2013-12-21 10:38:58 |Error| 显示全部楼层
个人意见:头部增加一个增面轮,滚筒加菱形胶面,如果输送机有倾斜度的话,电机功率不够。
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.151160 second(s), 15 queries .
