查看: 3460|回复: 34
[求助] 关于皮带机打滑的问题
发表于 2009-10-30 23:31:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的一条TD75皮带机,带宽1000m,长度86.88m,功率18.5kW,电动滚筒直径为630mm,使用螺旋张紧装置,行程1m(皮带已经张紧),水平布置,输送煤,煤湿度较大,因为一些原因,在机头有少量煤堆积(高度超过机头一点)。目前,空运行没有问题,一旦加载到60t/h输送量,立马出现滚筒与皮带打滑现象。请各位专家能不能帮我分析一下原因。
发表于 2009-10-31 08:24:17 |Error| 显示全部楼层
我个人分析,是你的主动辊的直径小了,使输送带在头辊的包角小了
发表于 2009-11-5 11:30:56 |Error| 显示全部楼层
我认为功率小了,还有滚筒要用包胶的,尽量减少机头的物料堆积。
发表于 2009-11-5 12:52:23 |Error| 显示全部楼层
驱动滚筒直径太小,皮带包角不够造成摩擦力不足
发表于 2009-11-5 13:34:22 |Error| 显示全部楼层
滚筒要用包胶
发表于 2009-11-7 08:56:13 |Error| 显示全部楼层
打滑与四个因素有关,负载的大小、包角的大小、驱动轮与输送带的摩擦、输送带的弹性和张力。
发表于 2009-11-7 17:08:05 |Error| 显示全部楼层
头部安装一改向滚筒,增加电动滚筒与皮带的包角。适当的调整一下拉紧,也可以增大一下电动滚筒的直径。
发表于 2009-11-13 10:47:05 |Error| 显示全部楼层
增大包角,滚筒直径可以了,电机功率太小,至少要37KW
发表于 2009-11-14 00:47:21 |Error| 显示全部楼层
同意以上的说法。增大包角
发表于 2009-11-14 23:53:14 |Error| 显示全部楼层
包胶,清水
发表于 2009-11-20 23:50:07 |Error| 显示全部楼层
包角才是最重要的,功率是小了点
发表于 2009-11-21 13:40:06 |Error| 显示全部楼层
补充点,看电滚筒上是否粘有煤泥
发表于 2009-12-10 17:00:38 |Error| 显示全部楼层
打滑就是摩擦系数不够,涨紧是否有问题,还有就是摩擦系数的问题。
发表于 2009-12-10 17:20:05 |Error| 显示全部楼层
很同意哈~~~楼主可以根据自己的情况排除下~~~
发表于 2009-12-10 17:23:07 |Error| 显示全部楼层
可以考虑增大传动滚筒围包角,增大张紧力
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.231317 second(s), 23 queries .
