查看: 1429|回复: 5
[求助] 关于差压变送器的问题
发表于 2009-10-29 09:20:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个应届毕业生,刚到一家环保公司上班,很幸运的是这家公司也是刚成立的。最近遇到一个差压变送器的问题请教各位:布袋除尘器里,压差变送器用在什么部位,它两个接口的压力一般是多少,精确等级怎么选,输出信号又是怎么回事,有人愿意回答,我非常感谢,愿意和大家成为朋友互相交流,谢谢!!
发表于 2009-11-2 20:20:37 |Error| 显示全部楼层
好像用在出口端,量程是0-2000Pa,对应DCS信号时4-20ma
发表于 2009-11-3 11:44:08 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器一般侧风道进口和出口的压差、花板上下的压差。总的压差为2000以下,花板上下一般600以下。
花板上下一般用U形管
发表于 2009-11-3 12:01:54 |Error| 显示全部楼层
差压主要是测除尘器的压差,在除尘器的进出口.
发表于 2010-3-14 20:37:50 |Error| 显示全部楼层
差压变送器主要是测除尘器的压差.
一般安装差压变送器的位置应尽量选择能够方便检修的位置,还要考虑到防尘防雨。
最好使用仪表箱。考虑节约成本除尘器顶部又有防雨棚装置的话,可安装在防雨棚内。
取压管要选通径一样的无缝管。取压点应选择管道或板的上方,以免进水或其它容易堵塞粉尘等进入。
再一个是变送器安装位置要考虑使低压取压端与高压取压端压损一样的位置(考虑取压管弯头和直管段压损)。
如果还不清楚它的安装的话,除了仔细阅读说明书外,一个捷径是去看一下国内知名公司安装的布袋除尘器。
差压变送器输出的信号一般都为4-20或0-20mA,接入二次仪表或PLC的模拟量输入模块。
其它不明白的,欢迎交流。
发表于 2010-8-6 15:33:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢5楼楼主,愿意跟你学习除尘器
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.238690 second(s), 22 queries .
