- 366
- 50
- 2009-3-30
楼主 |
发表于 2009-4-14 10:20:32
|Error|
显示全部楼层
这是我选的型号,用这个不怎么好,哪位能给指点一下?
KM3051型差压压力变送器
产品名称
KM3051型差压/压力变送器
使用对象
液体、气体和蒸气
测量范围
0~0.1KPa至0~40MPa
静压
4、10、25、32MPa
温度范围
放大器工作温度范围:-29~+93℃(LT型为:-25~+70℃)
灌充硅油的测量元件
-40~+104℃
法兰式变送器灌充高温硅油时
+15~+315℃,普通硅油:-40~+149℃
过正负迁移
零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值
和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。
最大正迁移量为最小校调量程式的500%;最大负迁移量
为最小校调量程的600%。
供电电源
12~45VDC(见图1负载特性)
量程和零点
外部连续可调
输出信号
(4~20)mA DC、(0~10)mA DC
负载特性
与供电电源有关,在某一电源电压时负载能力见图2,负载阻抗RL与电源电压VS关系式为:
RL≤50(Vs-12)
指示表:指针式线性指示0~100%刻度以及LCD液晶显示.
温度:相对湿度为0~100%
容积吸取量:<0.16cm3
阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
∷技术数据∷
(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
精确度:±0.2% ,±0.25%,±0.5%,
死区:无(≤0.1%)
稳定性:六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
负载影响:电源如果稳定,则负载没有影响。
∷负载特性∷
KM3051小型化电容系列电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备,关键部件采用进口原材料,整机组装后经过严格测试,具有设计原理先进,品种规格齐全,安装使用方便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为主流的样式,同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上容易兼容,并可直接替换,故它是一些老型号产品的替代和更新产品。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致,更推出具有HART现场总线协议的智能功能。
∷工作原理∷
过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至室腔内的中心测量膜片。 中心片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形 位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm ,这种位移变为电容极板上形成 的差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制4-20mADC输出信号。
∷主要特点∷
精度高、稳定性好
二线制
固体元件,接插式印刷线路板;
小型、重量轻、坚固抗振;
量程、零点外部连续可调;
正迁移动可达500%;负迁移可达600%;
阻尼可调;
单向过载保护特性好;
无机械可动部件,维修工作量少;
全系列统一结构,零部件互换性强;
接触介质的膜片材料可任意选择;
(316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐材料)全天候使用;
智能HART现场总线协议。
∷其它∷
隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C-276,Monel合金,或钽
排气/排液阀:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
法兰和接头:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
接触介质“0”形环:丁腈橡胶,氟橡胶
灌充液:硅油或惰性油
螺栓:316L不锈钢
电子壳体材料:低铜铝合金
引压连接件:法兰NPT1/4,中心距54;接头NPT1/2或M20×1.5阳螺纹球锥
面密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm(NPT锥管螺纹
符合GB/T12716-91)
信号线连接孔:G1/2
重量:3.9Kg(标准型) |
