查看: 2373|回复: 10
[讨论] 数控火焰切割质量交流
发表于 2009-10-27 23:05:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用是的伊萨公司的设备,近来切割质量不尽人如意,主要是缺口太大,割痕太深,切割边不齐。我们设备有点问题,有一边的的轴承跳动较大,设备运行时有抖动现象,横向导轨有点变形。除了这些问题还可以从哪些方面去分析上述问题点。请各路大虾指点点.谢谢!
发表于 2009-10-30 16:13:42 |Error| 显示全部楼层
有一边的的轴承跳动较大???是什么意思?
发表于 2009-10-30 16:17:25 |Error| 显示全部楼层
应该是大车方向的问题,检查轨道的直线度和平行度,以及轨道的传动齿条和齿轮是否磨损。系统设置中的加速度改小一点。仅供参考
发表于 2009-10-31 13:39:27 |Error| 显示全部楼层
不是太懂 这方面有待提高
发表于 2009-10-31 14:07:44 |Error| 显示全部楼层
不是太懂 这方面有待提高
发表于 2009-11-1 09:38:03 |Error| 显示全部楼层
  缺口太大,割痕太深,切割边不齐主要是由于导轨磨损严重/导轨接口不平整/轴承磨损或轴承局部破裂造成的。
横向导轨变形必须与售后服务联系,横向导轨一般是活的,可以拆下的。一般导轨是不能整形的,建议更换新的。
<BGSOUND balance=0 src="http://music.abcyt.com/music/bsywjmcxn.MP3" volume=0 loop=infinite></BGSOUND>
发表于 2010-1-31 10:47:11 |Error| 显示全部楼层
检测导轨运动精度
合理选择切割工艺参数与切割枪的位置
发表于 2010-2-1 13:19:42 |Error| 显示全部楼层
火焰切割误差本来就不小,如果是保养不好的旧设备就更不要提了
发表于 2010-6-21 07:50:40 |Error| 显示全部楼层
请问LZ知道割炬的具体结构吗?国内那家做得比较好?
发表于 2010-7-16 10:21:45 |Error| 显示全部楼层
导轨别指望能整型。神仙才可以
发表于 2010-7-18 16:09:25 |Error| 显示全部楼层
这个原因是多方面的,主要还是你的导轨上的齿轮磨损,咬合不完全 平行度倒没多大问题,还有就是考虑你的刀具割嘴的问题。料架是否平。
GMT+8, 2026-11-3 00:01 , Processed in 0.197491 second(s), 21 queries .
