查看: 9020|回复: 22
[求助] 请帮忙分析一下螺杆断裂原因
XAVIER1 该用户已被删除
发表于 2007-3-20 21:09:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-3-20 21:47:40 |Error| 显示全部楼层
看上去好像是脆断
回复
发表于 2007-3-22 18:51:24 |Error| 显示全部楼层
好像是疲劳破坏。
是不是:事先没有任何断裂的迹象,突然间断裂。(危险)
用的时间久了就会出现这样的情况。用之前用锤子敲敲,以免发生危险。
疲劳的裂纹从表面朝里发展。图中周圈不一样颜色的比较光滑的,就是由于疲劳产生的,真正承受力作用的几乎只有中间的部分,或是基本靠中间受力,所以谈不上屈服极限问题。因为杆的直径已经不是以前的那样了。
不是很确定,请高手批评指正!
回复
发表于 2007-4-25 11:07:16 |Error| 显示全部楼层
有没积分先?
回复
发表于 2007-4-25 21:06:41 |Error| 显示全部楼层
可能是材质的问题,也可能是操作不当的问题
回复
发表于 2007-4-27 22:45:19 |Error| 显示全部楼层
我觉得从断裂的形貌来看,我同意 邵哥 说的,可以说在外面的一圈有点像是突然断裂的,如果你的拉力并未到你设计的极限jiiu断裂,而且断后伸长率也刚好达到要求,我觉得是不是零件的热处理有问题,将零件硬度淬火高了,也就是说淬火温度高了?或者说回火低了?或者说设计的材料有问题。
   不正确处还请高手批评指正!
回复
发表于 2007-4-28 21:56:03 |Error| 显示全部楼层
从断面的裂纹来看,应该是材料问题.
回复
发表于 2007-4-28 23:49:45 |Error| 显示全部楼层
什么材质什么工艺
回复
发表于 2007-5-10 05:16:08 |Error| 显示全部楼层
除了上面蓝友所说的原因外,能否是因为轴向预拉力过大,存在较大的轴向拉力,在受到振动冲击等后,突然崩断?
回复
发表于 2007-5-10 19:37:00 |Error| 显示全部楼层
1.热处理工序造成的微裂纹缺陷,受力后的扩展;
2.热处理硬度过高,脆性大;
3.受过大的冲击载荷;
回复
发表于 2007-6-5 13:15:07 |Error| 显示全部楼层
从该断口来看,好像是疲劳断裂。
回复
发表于 2007-6-5 22:32:50 |Error| 显示全部楼层
不是疲劳断裂,疲劳断裂应该有软化区
回复
发表于 2008-10-23 18:26:51 |Error| 显示全部楼层
内部有缺陷吧,使用前是否进行严格的质量检验?
回复
发表于 2008-11-7 19:25:20 |Error| 显示全部楼层
进行抗疲劳实验
设计手册上有专门的说明的
回复
发表于 2009-1-9 20:25:53 |Error| 显示全部楼层
可能是疲劳破坏,
我以前也见过类似的,不光是承受了轴向拉力吧,还有径向的轻微摇摆吧
跟材质有问题,还跟设计时的自由度有关吧
仅供参考
回复
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.271759 second(s), 33 queries .
