- 54
- 30
- 2008-4-23
本帖最后由 ztjy2008 于 2009-10-24 10:02 编辑 5 x) v$ p2 x2 h1 ^- H4 |# r
# {$ V* w9 F' \$ b7 O7 E3 S
, @# C# }$ Z9 m* [) o6 F2 G(1)、入磨物料粒度:入磨物料粒度的大小,是影响磨机产量的主要历素。若入磨物料粒度较大,磨机一仓需加一定的大球,一仓一定程度上起破碎作用,(一仓是破碎为主,研磨为附)如果一仓大球过多,破碎能力过强,研磨能力减弱,这样的粉磨过程是极不合理的。
5 x* {, F5 S+ Z# }$ @1 l3 p* G6 [$ X$ R s' [8 u
入磨物料粒度越大,产量越低,电耗消耗越大。为了节约电能和提高磨机产量,物料粒度«25mm,使磨机的一仓发挥更好的作用。破碎由破碎机来承担。入磨物料的粒度降低后,破碎机的电能也相应的提高。因此应该综合考虑破碎和粉磨系统的经济平衡。
: `2 ]* ~9 [3 [(2)、物料的易磨性:物料的易磨性是表示物料本身被粉磨原难易程度的一种物理性质;易磨性系数越大,物料越容易粉磨,磨机产量越高。0 l1 ]/ J. ]+ E% O6 r" L! i
生料磨:我公司的二、三线采用四组分物料进行配料(石灰石、铁矿石、硅石、粉煤灰)由于上述四种物料的结构不同,其易磨性也相差很大。所以目前二、三线球耗大,相应的一系列设备和溜子磨损严重;* @* c h& D# \! Y. W
水泥磨:经研究证明:水泥熟料中的C3S含量增加,熟料的易磨性好,容易粉磨;当C2S含量增加时(C3S+C2S是硅酸盐矿物占70—75%左右)则熟料的韧性大,易磨性就小。: g. Z! r8 ]4 D+ P- T- _
! ]4 x5 C8 U! n r# g& R; @) v
一般鉴定熟料易磨性的大小都以C2S含量而定;C2S含量在15—20%时,易磨性系数在1.00—0.95。
; s: m# s/ _- c, J9 r, D- [2 j1 K2 z( D! E' d
另外,水泥熟料的易磨性还与煅烧的情况,冷却速度有关;如黄心料过多,就会严重影响磨机的产量。冷却快的熟料比冷却慢的熟料易磨性好,若熟料经过一段时间的存放,其易磨性也会变好。 w7 P0 {% C- z3 ~2 s) a+ c1 X$ N
(3)、入磨物料温度:(1)物料温度对易磨性和石膏都有影响:入磨物料温度高,易磨性就越差。(水泥磨当温度超过100℃时,使物料粘附现象加重,影响粉磨效率;另外还会使石膏部分脱水,会导致水泥速凝,也会粘球,当磨内物料超过80℃时,磨机产量降低。(2)对设备的影响:A磨机由于热应力的作用,会引起衬板变形,螺栓断裂。由于轴承发热,润滑作用降低,可能造成轴瓦的合金黄熔化,发生设备事故。B 水泥磨采用大布袋收尘器,还会使高温气体进入收尘器内,损坏布袋,降低收尘袋使用寿命,降低收尘效率,影响环境卫生,又造成浪费。
: O3 K# Q( ~. G, a1 C5 v4 ~: d1 g' ?0 p4 _" Y0 i Q
因此,目前一般控制入磨物料温度在100℃以下。
; b7 t) ?$ h/ Y# G* M$ x- l. o(4)、入磨物料的水份:入磨物料的水分对干法生料磨影响大,当物料含水量大时,(我们的生料磨有时入磨物料的水份大,综合水份最高达8%左右,)入磨热风不能及时把物料烘干,使水分与细粉一起粘附于研磨体和衬板上,形成“缓冲垫层”或堵塞隔仓板的篦孔,阻碍物料的流通,使粉磨效率降低。当磨机的出口温度低时,我们在操作上主要是靠降低喂料量来维持生产,使热风能够烘干进磨的物料,这样就降低了产量,相应的电耗增加,生产成本增加。9 J% d5 A+ s% o7 Q
(5)、粉磨产品的细度:生料的细度一般控制在小于12mm左右;水泥根据生产水泥品种的不同细度控制也不同,为了保证水泥的三天强度,我公司一般PC32.5«3%,PO42.5«2% 低碱«0 。若物料要求过细,物料在磨内的停留时间加长,从系统一说:循环负荷加大,选粉效率降低,也就是说:附合要求的成品量减少,以选粉机的速度来控制细度,这样产量大大的降低,电耗增加。$ k% E* n. Q. L# u4 g4 C3 Q
/ N9 f1 Y7 L7 N1 P+ k
资料统计:粉磨细度10%时,磨机产量为100%,若将产品细度降到5%,生料的产量将降低20%,水泥产量将降低26%。. c- f r' r0 X
' g: p# \# i, B- @8 i生料细度应控制在4900孔筛筛余10%左右,水泥采用新标准后,水泥细度应控制在2-5%为宜,有些特种水泥根据需要商定。* h/ q3 W A6 w1 U: O* u( z
(6)、磨机通风:加强通风能提高磨机的产量,降低电耗。这是因为加强通风以后,磨内的微细粉被风及时带出,减少或避免了过粉磨现象,改善了粉磨条件,提高了粉磨效率。
- Q/ x/ M& y' Y3 C5 b加强通风,还可以及时排出磨内的水蒸气,防止粘球和堵塞篦缝的现象,另外,还能降低磨内温度,防止磨头冒灰,改善了环境卫生,减少了设备磨损。
. \5 h5 J" E8 l" g2 y" P& n但也不说:风拉的越大越好,主要是根据喂料量和磨机的工况而定。- g' U- j0 ?1 Z; Z0 I0 ]
过大,使物料的流速加快,增大了磨机的循环负荷,增加了选粉机的压力,提升机电流加大;电耗增加,产量降低,使系统设备超负荷运转。过小,物料流速慢,易产生过料磨现象,产量明显降低。
& { F% d. y! M(7)、喂料的均匀性:喂料的均匀性是保证磨机正常运转、提高产量的重要因素,喂料太少,钢球自身撞击的机会增多,造成能量和金属的浪费。喂料太多,又会因粉磨能力的不足造成饱磨现象,因而降低磨机产量。$ x) Z5 g" g2 a6 E/ K: r
( ~+ Z9 g; a# } K
当入磨物料的粒度大,硬度大而水分多时,适当减小喂料量,否则会造成一仓的物料过多,钢球的冲击作用不能充分发挥,使物料的流速慢,二仓的粉磨能力加强重,成品变粗,循环负荷加大,选粉效率低,合格的成品少,产量低。(烘干磨,烘干效果差,磨机的出口温度低,易糊隔仓板篦缝,这样磨音降低,产量下降。同时易糊斜槽,影响粉磨系统。
, @, E5 l1 ^, ?' U& y; z- G& x/ p- o+ v! S m; T
4 ^& I- H( t6 X( _2 n5 L5 `+ b
喂料的不均匀性和物料性质的变化,使一仓磨音发生变化,一般物料多,磨音发闷,不清脆,物料少,声音很响而且清脆,电耳明显。. u1 u& A* ~1 ?5 v/ p }) Y
(8)、选粉效率与循环负荷率:选粉效率的高低对磨机产量的影响很大,选粉机的效率高,能将出磨物料的合格细粉分离出来,改善磨机的粉磨条件,提高粉磨效率。然而选粉效率高,循环负荷低,磨机的产量不一定高。因为选粉机的本身并不起粉磨作用,也不能增加物料的比表面积,所以选粉机的作用一定要磨机的粉碎作用相配合,才能提高磨机的产量。循环负荷率决定着入磨和选粉机的物料量,反映出磨机和选粉机的配合情况,为提高磨机的粉磨效率,减少磨内过粉磨现象,就应适当提高循环负荷,若把循环负荷提得很高,而不考虑磨机的操作情况,又会使磨内物料过多,反而降低粉磨效率;过小,磨内已合格的细粉又不能及时排出,出现过粉磨现象,引起缓冲作用。实践证明:原料磨循环负荷率
& g8 l8 |0 M6 f8 M% A! A100—300%
# c& ]1 o4 h' p7 e( U7 L选粉效率: g9 E: b5 ]9 E6 T. k6 ~
50—80( t' [* |) D( Q3 L* j, i
) Y; o: z1 F5 v* b8 M7 M. r; u3 y
水泥磨循环负荷率# a5 M' T* o" b: R2 B
150—200%3 A1 l- R$ u! M3 r1 b
选粉效率! {3 P9 z5 }! j* E+ u3 _& W
50—80%
, |' l) C' Y1 |( r+ O3 }(9)、球料比:物料的球料比就是磨内研磨体的质量和物料质量之比;它说明在一定研磨体装载量下粉磨过程中磨内存料量的多少。
- d5 O8 b7 [4 e' v8 L. x如果球料比太大,会增加研磨体之间以及研磨体和衬板之间的冲击摩擦的无用功损失,使电耗增加,产量降低;若球料比太小,说明磨内存料过多,就会产生缓冲作用,也会降低粉磨效率。
: y" |* u: {' U) d8 j/ G: [3 C, E8 G: r) R2 \1 @( ~/ t( u+ F
一般经验:一仓的钢球应露出半个球面;9 j( x5 l' H3 v2 b3 L
* l, i. g4 y4 v6 N& G
二仓应能见到钢球;8 m T: v, T4 V/ B5 F
(10)、物料在磨内的停溜时间: 停溜时间对于粉磨效率和产品质量关系很大,物料流速太快,产品细度变粗;反之物料流速太慢,则产品变细或产生“过粉磨”现象,产量低而电耗大,降低粉磨效率。/ v. [" R% W# e% x* k' L
生产中应把物料的流速控制适当,在一仓把物料磨得细些,否则粗粒跑到二仓磨不细,就有可能产生跑粗而被迫减料或停料。影响磨机产量。
- I1 b0 l6 }$ i7 V8 ?5 a; t
% `- x& l6 F# \7 S- J9 l(11)、级配: 7 Z/ k0 X" Z: E: B8 ?3 ~: v- w' v
(1)研磨体的比重大,表面光滑且不粘料、不破裂、不变形时磨机的生产能力高。( 2)球形和长圆柱形研磨体较立方形、圆盘形、圆锥形等研磨体生产能力高。
$ }# Q$ b: h! T(3)填充率:填充率在合理范围内,且装入的研磨体量可作有效工作时,填充率高则生产能力大,填充率过高或过低时,磨机的生产能力均偏低;各仓的研磨体填充率呈递减方式分布时,对产量的提高有利。
2 Y" R# R7 p. M8 v) @8 t0 C) c% ~3 ~$ S3 n, V
(4)
( B7 c9 `3 k2 v( n6 |研磨体级配:级配(包括平均球径、最大球径、最小球径、钢球级数)合理时,磨机的产量明显提高。以合理的制度补球清仓时可使磨机的高产时间维持较久。 |
