查看: 3294|回复: 10
[求助] 如何判断液压系统中蓄能器工作是否正常?
发表于 2010-7-22 21:40:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
蓄能器是液压设备的储能元件,它储存多余的压力油液,并在需要时释放出来,供给系统使用。
一、蓄能器主要有重锤式、弹簧式和充气式三种,常用的是充气式蓄能器,它又分为活塞式和气囊式两种,一气囊式最为常用。
  气囊式蓄能器是利用气体的压缩和膨胀来储存和释放能量,为安全起见,所充气体一般为氮气。
请问各位高手如何判断蓄能器工作是否正常??谢谢。
发表于 2010-7-22 23:44:59 |Error| 显示全部楼层
通过液压泵后溢流阀的加压频率,加压频率低则工作正常;高则不正常。
 楼主| 发表于 2010-7-23 19:29:46 |Error| 显示全部楼层
回复 2# CHANGBAISHI
能不能说的详细一点啊?具体怎样判断?谢谢
发表于 2010-7-24 16:47:10 |Error| 显示全部楼层
关闭蓄能器的阀门,让蓄能器与系统断开,如果是坏的话执行器的速度没有变化,如果是好的执行器速度会减慢。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:19:53 |Error| 显示全部楼层
回复 4# WWW560326
没发现蓄能器的阀门啊?
发表于 2010-7-25 22:53:51 |Error| 显示全部楼层
可以用小螺丝钉顶充气阀门,如果顶得动,说明蓄能器工作不正常
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:00:35 |Error| 显示全部楼层
回复 6# chencheng198709
谢谢啦。我试试看。
发表于 2010-12-24 10:45:47 |Error| 显示全部楼层
其实最简单的办法就是 看系统升压的速度 如果系统升压过快 那应该是蓄能器工作异常 比如说 蓄能器内充氮气压力为10MPa的话 那启动油泵后系统压力会很快到10MPa 如果升到10 很慢的话肯定蓄能器工作异常 还可可以用小螺丝钉顶充气阀门,如果顶得动,说明蓄能器工作不正常
发表于 2011-1-31 10:54:39 |Error| 显示全部楼层
什么是正常呢?我认为只要是设备运行时其动作状态符合设计要求,那设备就是正常工作。我们对蓄能器的设计初衷就是保压、辅助动力源或稳定系统压力。
如果是辅助动力源的话,它的动作状态就应该是油缸(或马达)动作时释放内部的液压油以加快油缸的动作速度,油缸静止的时候往蓄能器内部供油,压缩高压氮气。如果以前是好的现在突然油缸动作时速度变慢,那很可能就是蓄能器的故障。直接的原因就是蓄能器在油缸动作时没提供出带压力的液压油。原因或者是其内部有高压的液压油但是没有释放出来或是在油缸无动作的时候蓄能器内部没有进入液压油。
发表于 2011-9-24 07:55:31 |Error| 显示全部楼层
这应该是经验之谈
发表于 2011-9-24 14:58:45 |Error| 显示全部楼层
10楼说的全面。
GMT+8, 2026-10-30 14:43 , Processed in 0.222435 second(s), 21 queries .
