查看: 1098|回复: 5
[讨论] 关于功率分配的问题
发表于 2009-10-23 15:52:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在长距离管带机输送中,由于功率很大,可使用头尾驱动的方式降低单机的功率,且可以降低皮带强度,降低系统造价。
根据DTII手册,有圆周力任意分配法、最小张力法、等功率分配法。不知大家如何分配头、尾功率。有什么经验么?
另外,每台电机的功率是否必须一样?因为如果不一样,减速器的选型就不一样,造成速比的差异,这个问题能否通过液偶调整?
欢迎大家指导、讨论。
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:03:41 |Error| 显示全部楼层
各位搞管带机的朋友能否说一下你们功率分配的方式?
发表于 2009-10-28 12:14:47 |Error| 显示全部楼层
我一般不高比较长的,帮不了你
发表于 2009-10-28 17:28:54 |Error| 显示全部楼层
一般我们采用等功率法,因为它比较简单且方便,张力法应该是最理想的,但是过去麻烦不实用。
另外不能存在速比差异 液耦要是由速比选择
 楼主| 发表于 2009-11-5 21:14:39 |Error| 显示全部楼层
多谢楼上的朋友。龚总能谈谈您的经验么,学习了。
发表于 2009-11-6 23:23:45 |Error| 显示全部楼层
采用等功率法
GMT+8, 2026-10-30 02:00 , Processed in 0.240913 second(s), 22 queries .
