楼主: linlin2767
[求助] 这个尺寸改怎么标注
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-28 15:15:22 |Error| 显示全部楼层
标准不只是要标注清楚就行,还要定好基准,有中心线的,最好对称标注,加工的时候,累积误差会小很多,标注的不好,加工后误差特大,
发表于 2010-6-28 16:14:30 |Error| 显示全部楼层
42.5没必要加·
发表于 2010-6-28 16:31:42 |Error| 显示全部楼层
个人认为42.5没有必要再标出,还有4个腰形孔的中心线应该连接起来。
发表于 2010-6-29 09:25:36 |Error| 显示全部楼层
有没有正解?标注是个大学问,直接影响到加工.
发表于 2010-6-29 09:35:39 |Error| 显示全部楼层
看要求可高  高的话就可以加个对称度什么的
发表于 2010-6-29 09:57:50 |Error| 显示全部楼层
表达清楚就行,42.5没有必要再标出。
发表于 2010-6-29 11:22:48 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 15:38:56 |Error| 显示全部楼层
如果说整个图的标注的话,还不够完整。在这幅图上最外面的长方形和中间的圆都没有标注。另外两个42.5不用标都可以了。
发表于 2010-6-29 17:25:35 |Error| 显示全部楼层
42.5一定要表的,也要有公差,如果不表的话,可以在85的尺寸上表一个对称度公差
发表于 2010-6-29 20:31:51 |Error| 显示全部楼层
加工时最重要的先要找基准面、基准点;
你这个图貌似先加工中间这个大孔,再以此定位周围四个小口,首先你这个标注在做数控加工没有问题,利于编程;其次加上偏差也没有错误,不加也不影响阅读。但是如果是工人手工车削,不建议这样标注
发表于 2010-7-1 10:41:43 |Error| 显示全部楼层
个人认为 42.5 为多余尺寸  再有 腰型孔 似乎尺寸标注 有些问题
发表于 2010-7-1 15:50:40 |Error| 显示全部楼层
腰形槽的尺寸应该标两中心线的尺寸10。还有尺寸42.5没必要标,因为纵横两中心线就表示了该图两个方向都是对称的。四个腰形槽的中心线应该全部连起来。8-R4.5、4-R5都应该用新标准8xR4.5、4xR5。
发表于 2010-7-1 21:27:21 |Error| 显示全部楼层
是不是42.5没有必要再加以标注啦,还有就是下面的19是不是不应该加上左右两个半圆的尺寸?
同意上面的说法
发表于 2010-7-2 08:45:02 |Error| 显示全部楼层
长孔的中心线好像有点问题
发表于 2010-7-2 10:40:17 |Error| 显示全部楼层
19哪个尺寸的标注好像不太好吧
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.217611 second(s), 23 queries .
