查看: 4108|回复: 54
[求助] 这个尺寸改怎么标注
 火   [复制链接]
发表于 2009-10-20 11:17:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大侠好  这里小弟有个问题想请教   85处标注的是两个孔之见的距离 如果说这两个孔对称该怎么标准  现在的标注可以嘛?
发表于 2009-10-20 12:00:08 |Error| 显示全部楼层
可以了,尺寸标注全面,意思明了,让加工和装配都能看懂,能使用。这就是制图的基本要求!!
 楼主| 发表于 2009-10-20 12:49:07 |Error| 显示全部楼层
2# zhaoxug
这样的  可是我看了有些的标注怎么会在42.5那块加上了偏差啊  这样是不是不对啊?
发表于 2009-10-20 17:24:39 |Error| 显示全部楼层
把下半部圆中心线画到下方框外;如不安心的话在垂直中心线适当位置标写<中心线>,如水平高的标写<CL>
发表于 2009-10-20 21:50:03 |Error| 显示全部楼层
是不是42.5没有必要再加以标注啦,还有就是下面的19是不是不应该加上左右两个半圆的尺寸?
发表于 2009-10-21 11:34:23 |Error| 显示全部楼层
没什么问题的!
发表于 2009-10-21 20:52:46 |Error| 显示全部楼层
可以了,没什么问题
发表于 2009-10-21 21:44:00 |Error| 显示全部楼层
我建议管理员确定一个答案最正确的,我们也好学习一下!
发表于 2009-10-21 21:45:27 |Error| 显示全部楼层
个人认为42.5没有必要再标出,还有4个腰形孔的中心线应该连接起来。
发表于 2009-10-22 09:29:53 |Error| 显示全部楼层
可以了,能表达清楚就行,当然最好要美观点,让人感觉到舒服,专业。
发表于 2009-10-31 10:51:57 |Error| 显示全部楼层
有重复的尺寸!对称的孔没必要表到中心线的距离了吧!
发表于 2009-10-31 10:55:23 |Error| 显示全部楼层
应该可以了
发表于 2009-10-31 20:07:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-11-1 08:58:36 |Error| 显示全部楼层
槽形孔要标10中心孔才对
发表于 2009-11-1 09:58:47 |Error| 显示全部楼层
设42.5中线为基准A,85尺寸加对称度就可以了
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.274584 second(s), 32 queries .
