楼主: 向伟
[求助] 提升机的配重块如何确定
发表于 2009-11-27 22:55:51 |Error| 显示全部楼层
配重应该等于升降小车重量加上载重量(工件重量)总和的1/2,别说是1吨,就是2吨也是必须的。增加铁的重量总比使用大扭矩的电机减速机合算吧。
发表于 2010-5-21 12:47:45 |Error| 显示全部楼层
    不是所有蜗轮蜗杆减速机具有自锁功能的
它和减速机的速比有关系的,通常减速比大于100才有比较好的自锁性能
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +5 收起 理由
liuxingwei998 + 5 + 5 精彩回复
发表于 2010-5-21 20:07:41 |Error| 显示全部楼层
4楼的回答非常正确。
发表于 2010-5-22 16:31:03 |Error| 显示全部楼层
配重和小车重量一样就差不多。
发表于 2010-5-24 21:34:30 |Error| 显示全部楼层
等于升降小车的重量加上工件的1/2的重量
发表于 2010-5-27 20:46:33 |Error| 显示全部楼层
升降配重块的重量应该是升降小车的重量加上承载物体重量的1/2,这样马达正反转所需要的扭力才会一样
发表于 2010-6-1 14:26:54 |Error| 显示全部楼层
升降小车+1/2负载...最佳。
发表于 2010-6-4 00:05:07 |Error| 显示全部楼层
和电梯平衡块重量配置原理差不多
平衡块重=轿箱+额定载荷/2
发表于 2010-6-4 23:09:24 |Error| 显示全部楼层
配重就是理论上让电机在空载和负载时电机的输出扭矩一致·····!
发表于 2010-6-5 13:04:33 |Error| 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2010-6-5 13:41:29 |Error| 显示全部楼层
我也想知道一下,没有高手出招呢
发表于 2010-6-6 13:57:56 |Error| 显示全部楼层
和电梯平衡块重量配置原理差不多
平衡块重=轿箱+额定载荷/2
liweisky 发表于 2010-6-4 00:05
我们做的提升机配重块也是这样计算选用的.
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.256735 second(s), 26 queries .
