查看: 4732|回复: 26
[求助] 提升机的配重块如何确定
发表于 2009-10-14 16:17:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,图中的配重块的重量应当如何确定啊?
发表于 2009-10-14 16:41:06 |Error| 显示全部楼层
应该和额定载重量相当
发表于 2009-10-14 19:43:59 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,怎么没有大侠出手!
发表于 2009-10-14 20:25:13 |Error| 显示全部楼层
升降配重块的重量应该是升降小车的重量加上承载物体重量的1/2,这样马达正反转所需要的扭力才会一样
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:00:32 |Error| 显示全部楼层
驱动是涡轮蜗杆减速机,有自锁功能。如果小车加上承载物有2.5吨的话,配重块岂不要配重1吨多?提升机有这么大的配重块吗?
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:04:22 |Error| 显示全部楼层
我认为这个配重块只是为了把链条拉直,按链条的张紧力配重的,就是我不知道这方面的标准。哪位高手指导一下
发表于 2009-10-14 22:04:41 |Error| 显示全部楼层
有自锁到不一定但必须有抱闸
 楼主| 发表于 2009-10-14 22:11:07 |Error| 显示全部楼层
本身有自锁还不如抱闸好吗?
发表于 2009-10-14 22:30:50 |Error| 显示全部楼层
同时应该注意电机的扭矩及电机轴向力
发表于 2009-10-14 22:32:19 |Error| 显示全部楼层
如果两边配重相差太大的话,导致上升或者下降速度过快,刹不住
发表于 2009-10-15 15:46:14 |Error| 显示全部楼层
等于升降小车的重量加上工件的1/2的重量
发表于 2009-10-16 09:50:57 |Error| 显示全部楼层
升降小车的重量加上工件的1/2的重量
配重1吨多也没办法,铁块不行就灌铅咯
发表于 2009-11-18 21:54:13 |Error| 显示全部楼层
学习。谢谢大家
发表于 2009-11-20 10:56:33 |Error| 显示全部楼层
学习一下,真是感谢
发表于 2009-11-20 14:00:23 |Error| 显示全部楼层
要不减速机会出现刹车刹不住,减速机会需要更大扭矩才能驱动
GMT+8, 2026-11-1 13:02 , Processed in 0.309590 second(s), 31 queries .
