查看: 2039|回复: 16
[求助] 60t双主梁门吊用半偏轨行不行列?
发表于 2009-10-14 11:14:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: -
附件贴图: -
如题
现在搞一台60t25m双主梁
不知道半偏轨行不行~~
发表于 2009-10-15 16:15:14 |Error| 显示全部楼层
当然行。半偏轨不是问题。
发表于 2009-10-16 00:05:39 |Error| 显示全部楼层
应该不是问题
发表于 2009-10-17 06:04:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-30 20:55:06 |Error| 显示全部楼层
这个完全可以用。半偏轨和大偏轨以及正轨没有什么标准上的严格划分,只要受力允许,屏柜等电气件以及通道之类的附属因素允许,做成什么形式的都可以。
发表于 2009-11-3 20:37:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵
看你的设计需要及起重机的要求
一般有外悬的且有马鞍的采用偏轨梁
外悬小或无悬的可采用半偏轨或正轨梁,再加走台,省料
为设计过好多了
都是这样子做的,用户反映也不错
发表于 2009-11-7 16:37:20 |Error| 显示全部楼层
完全可以,就看您的设计需要了。
发表于 2009-11-7 16:45:19 |Error| 显示全部楼层
应该可以的啊
受力OK
发表于 2009-11-7 17:22:53 |Error| 显示全部楼层
完全可以主梁可采用小偏轨,腹板可用8MM
发表于 2009-11-8 14:10:22 |Error| 显示全部楼层
没有问题,根据需要确定
发表于 2009-11-23 20:39:57 |Error| 显示全部楼层
应该行,但要注意水平刚度
发表于 2010-3-2 13:23:34 |Error| 显示全部楼层
可以,具体要看你怎么设计,只要受力允许
发表于 2010-3-2 20:17:05 |Error| 显示全部楼层
完全可以,但有一点是这种起重机的设计计算时要校核一下,起重机额定负载时箱内小筋板与主梁顶板在轨道正下方的局部弯曲应力的受力要分析一下.如果是50吨以下的,可以不考虑了
发表于 2010-4-12 13:50:59 |Error| 显示全部楼层
可以的,我以前做门都是采用这种形式。
发表于 2010-11-15 09:27:36 |Error| 显示全部楼层
可以,我认为半偏轨的好,既有正轨的好处,又有偏轨的好处
GMT+8, 2026-10-30 18:08 , Processed in 0.241904 second(s), 24 queries .
