楼主: zhangxy305
[求助] 新换皮带跑偏怎么办?
发表于 2007-3-26 07:02:25 |Error| 显示全部楼层
OK
DUI!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-3-29 10:42:24 |Error| 显示全部楼层
合作
河北鲁梅卡 机械13333177888
发表于 2007-3-29 12:27:12 |Error| 显示全部楼层
皮带这么长,由于是新皮带,调试阶段不可能调太好,我认为只要皮带运行时跑偏幅度不大,对皮带不构成损害,就在这种状态下带载运行,等皮带运行一段时间,可能会好些,当然和接头有关系。
发表于 2007-3-29 12:38:26 |Error| 显示全部楼层
请说一下这样划分的理由或者有什么规定?
发表于 2007-4-1 23:08:37 |Error| 显示全部楼层
最大的可能是接头不正
发表于 2007-4-3 00:27:03 |Error| 显示全部楼层
应该是接头不正引起的,不是太严重的话,可以将其余正常的胶带在允许范围内调偏些就好了,严重的话,只能重新粘接了
发表于 2007-4-3 08:19:31 |Error| 显示全部楼层
应该是接头不正!!!!
发表于 2007-4-3 10:48:09 |Error| 显示全部楼层
最大的可能是接头不正
发表于 2007-4-3 10:59:20 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏原因
1、皮带结头太多皮带直线度误差大。
2、新皮带自身涨力不均。
发表于 2007-4-3 21:15:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-4 12:52:07 |Error| 显示全部楼层
皮带太长,至少有十几个接头,接头的质量不好的话,可能接头一边松一边紧,就会象紧的一边跑边
发表于 2007-4-7 12:59:57 |Error| 显示全部楼层
等你看完贴子可能你的皮带已经不在跑偏了!同意上面所有的说法,另外,1、皮带所有的故障都没有,但是新皮带还是跑偏,原因是新带硬度较大,皮带厚的情况下尤其明显,主要是载重托滚不能完全接触,造成皮带的中心偏离,在有物料时跑偏会轻一点或者不跑偏,在空带时跑偏严重。
2,处理方法,加上防跑偏装置经过几天的运行跑偏会自动消除,到时可以拆下挡带装置,皮带就不会在有严重的跑偏现象了!有一个前提是:皮带必须是相对平直!
发表于 2007-4-7 13:03:48 |Error| 显示全部楼层
新带的涨紧要紧一点!跑偏就会相对的小点!
发表于 2007-4-9 21:09:49 |Error| 显示全部楼层
原帖由 挖煤老汉 于 2007-3-23 15:04 发表
整条胶带在皮带机沿线的某段跑偏,这是托辊调偏没调好,
某段胶带在皮带机沿线都跑偏,这是接头没接正,胶带比较长,如果不严重,运行几天也就好了,
同意,另外如果某段跑偏位置靠近拉紧装置,可能是滚筒导致需调整滚筒轴承座。通常质量有问题的接头,跑偏都会导致接头两边磨损比较厉害。如果不能确定跑偏因素,可以尝试在回程皮带安装防跑偏压辊,即槽型托辊反向安装。
发表于 2009-2-19 09:05:12 |Error| 显示全部楼层
接头不正,机架变形等原因都能照成皮带跑偏!~
GMT+8, 2026-11-11 09:05 , Processed in 0.166044 second(s), 16 queries .
