查看: 9577|回复: 30
[求助] 新换皮带跑偏怎么办?
发表于 2007-3-16 18:46:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新换的皮带,平巷运输,现在还在调试阶段,这整个皮带有大概十来个接头,长2000多米。调试运转的时候有部分皮带跑偏,有没有高手指点一下啊 ,应该怎么调试啊 ?
发表于 2007-3-16 18:52:14 |Error| 显示全部楼层
承载面和回程面应该都有调跑偏装置的啊
比如说自动调心托辊
 楼主| 发表于 2007-3-16 18:56:28 |Error| 显示全部楼层
那个我知道的
可是效果不是很大
要是重载可能会好点
还有就是新皮带很硬,受力不均。
发表于 2007-3-17 11:29:39 |Error| 显示全部楼层
接头接不好也引起跑偏,应重新接。
发表于 2007-3-17 22:53:59 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏存在以下问题:
1、皮带质量不好,皮带两侧边不平行;
2、接头质量不好,接头时两个接头面与皮带纵向中心线不垂直,造成胶带局部跑偏,而且这种跑偏用调整滚筒、托辊的方式无法彻底解决,只能重新做接头;
3、皮带机整机质量或安装不好,需仔细研究后确定;
参与人数 1蓝币 +26 收起 理由
晓寒 + 26 鼓励讨论
发表于 2007-3-18 21:19:33 |Error| 显示全部楼层
1\同意皮带本身偏!
2\接头接的不正!
发表于 2007-3-19 12:33:43 |Error| 显示全部楼层
什么牌子皮带?ST还是EP?质量怎么样?
托辊用的谁家的?特别是防跑偏的.
接头质量怎么样?谁的硫化机谁做的接头?
知道了,大概能解决
发表于 2007-3-22 22:19:25 |Error| 显示全部楼层
我个人认为:
   1.皮带可能没接正(接头多误差也就大了)
    2.皮带机的机架安装不当
发表于 2007-3-22 22:38:09 |Error| 显示全部楼层
皮带长2000米,街头又多,而且只是部分跑偏,最大的可能是接头不正。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2007-3-23 13:13:08 |Error| 显示全部楼层
皮带两侧边不平行是主要的
发表于 2007-3-23 13:37:37 |Error| 显示全部楼层
主要原因大概是接头太多,有的接头没有对正,中心线不重合,另外累积误差造成总的偏差更大。
把接头重新接一遍。
发表于 2007-3-23 15:04:23 |Error| 显示全部楼层
整条胶带在皮带机沿线的某段跑偏,这是托辊调偏没调好,
某段胶带在皮带机沿线都跑偏,这是接头没接正,胶带比较长,如果不严重,运行几天也就好了,
发表于 2007-3-24 08:41:51 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏存在以下问题:
1、皮带质量不好,皮带两侧边不平行;
发表于 2007-3-24 08:46:41 |Error| 显示全部楼层
看来本池内都是大虾啊,向各位前辈致敬
发表于 2007-3-24 19:40:33 |Error| 显示全部楼层
新换皮带跑偏怎么办?
皮带跑偏存在以下问题:
1、皮带质量不好,皮带两侧边不平行;
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.243471 second(s), 27 queries .
