楼主: 混在江湖
[讨论] 托辊的轴承座工艺
发表于 2007-5-15 14:06:20 |Error| 显示全部楼层
我们的托辊属于粮食单位使用,根本不焊,采用滚边工艺。
发表于 2007-6-19 08:25:48 |Error| 显示全部楼层
d点焊肯定不可以,强度不够
发表于 2007-6-19 11:54:43 |Error| 显示全部楼层
我们公司的轴承座是铸造件,然后经过车床加工,直接挤压进到筒体中,到现在也没什么不良的现象啊,但是在挤压过程中,如果不小心会使轴承座的中心因受力不均产生裂缝,还有就是我个人认为,这样的结果简单方便,但是因为轴承也使挤压在轴承座中的,用的使6204-Z的深沟球轴承,担心轴承跑位!!!请大家讨论下这样的结构合理不???
发表于 2007-6-19 14:32:21 |Error| 显示全部楼层
可不可点焊取决于强度要求,如果点焊有足够的强度当然行,但通常点焊强度都不够
发表于 2007-6-19 16:49:54 |Error| 显示全部楼层
好啊,楼 主 努力 ,继续努力 ,谢谢
发表于 2007-6-23 15:33:47 |Error| 显示全部楼层
我认为点焊绝对可以!焊工老师傅们的经常说“一点800斤”不是吗?
发表于 2007-6-23 15:54:09 |Error| 显示全部楼层
根据使用要求,我是做粮是输送机,我厂用的很简单,钢管内圈车一下,把轴承压进去就可一了
发表于 2007-6-24 13:45:33 |Error| 显示全部楼层
我的见意是根本无须焊接,本身托辊的冲压轴承座可以与内筒壁采用紧配合.
发表于 2007-6-24 13:52:58 |Error| 显示全部楼层
:handshake
托辊.rar
21.12 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-9-10 11:42:48 |Error| 显示全部楼层
强度不够,保护焊是目前主要方法,
发表于 2008-9-10 12:30:02 |Error| 显示全部楼层
回答“TD2型托辊的轴承座是焊接,有无其它更高效率的办法?如点焊,强度够吗?”
由于DTⅡ型托辊采用冲压式轴承座,只能采用气体保护焊,而且必须满焊,不能点焊。原因如下:DTⅡ型托辊的轴承座为2~5mm钢板冲压而成,如果点焊,在托辊运行过程中,由于轴承座很薄,会产生很大的变形应力,在此力的作用下,焊点很快就会断开。同时由于轴承座与筒体为过渡配合,存在间隙,大量的灰尘等物质可以容易进入托辊内部,使轴承失效。如果两块50mm的钢板点焊,可以产生很大的力。如果两块4mm的钢板点焊,很容易打开。如果轴承座有翻边(最后外型象75型轴承座)可以点焊、可以粘接、也可以过盈压装不用焊接。
发表于 2008-9-10 12:46:13 |Error| 显示全部楼层
好多高人啊,学习的路还很长
发表于 2008-9-10 14:42:07 |Error| 显示全部楼层
又受教乐乐...................收获多多啊          o(∩_∩)o...
发表于 2008-9-10 15:08:08 |Error| 显示全部楼层
学习中,增加不少的见识了.
发表于 2009-3-8 13:37:24 |Error| 显示全部楼层
交流一下交流一下交流一下交流一下
GMT+8, 2026-10-29 23:06 , Processed in 0.235670 second(s), 24 queries .
