- 7
- 20
- 2009-9-17
随着无光驱设计的笔记本、上网本电脑日益普及,系统安装问题成为困扰用户的最大问题。没有光驱,重装系统该怎么办?其实,不仅仅是不带光驱的笔记本用户愁系统安装,那些没有光驱的台式机用户也愁。为了给这类用户提供方便,笔者今天就来探讨一下U盘安装系统的方法!
在Google上搜索“U盘安装系统”,笔者发现大量的DIY方法介绍,就是手工改造普通U盘的方法介绍。另外,笔者发现一款北京因特时代信息技术有限公司推出的U盘系统大师产品,可以用于安装系统,看来商家也已经注意到这一块的需求。不过这里呢,我们首先分析下DIY方法,最后再介绍下U盘系统大师。
将普通U盘改造为系统U盘,需要完成如下两步工作:
n 设置启动方式:可以设置USB-CDROM、USB-HDD、USB-ZIP、USB-FDD四种类型,其中,USB-CDROM、USB-HDD类型为常用类型!
n 选择安装系统:可以分为Dos+工具箱,WinPE+工具箱,各类Windows安装盘(包括标准Windows安装盘,改版Windows安装盘)三种类型!其中Dos+工具箱的方式可以安装WinXP,不能支持WinVista!其他两种方式可以支持WinXP,也可以支持WinVista!
首先,我们探讨如何设置启动方式!
有两种方式可以设置U盘的启动方式:一种方式,可以使用USBoot、FlashBoot、老毛桃WinPE等通用工具软件设置U盘的启动方式;另一种方式,可以使用U盘量产工具等专用软件设置U盘的启动方式。其中,只有使用U盘的量产工具才可以设置U盘的USB-CDROM模式。另外,还需要说明的是,USBoot、FlashBoot等通用工具软件虽然可以设置U盘的USB-HDD、USB-ZIP、USB-FDD启动方式,但是,并不是针对每个U盘都是有效的,也就是说,通用软件工具的设置对某些U盘有效,对某些U盘则是无效的。但是,U盘量产工具的设置对于U盘是100%有效的。
这里,需要简单介绍下U盘量产工具!
U盘量产工具是U盘控制器厂家推出的,针对特定U盘的设置工具。不同的U盘控制器对应不同的U盘量产工具。例如:USBest,SMI等不同的U盘控制器,对应了不同的U盘量产工具,正是因为U盘量产工具是为U盘量身定制的,因此,U盘量产工具的设置对于U盘是100%有效。但是,前提是,必须找到U盘对应的量产工具。我们可以借助检测软件确定U盘控制器类型,例如:我们可以通过ChipGenius软件检测U盘控制器类型。但是,需要明确的是,检测软件不能100%确定U盘控制器类型。因此,需要不断摸索,尝试,才能找到某款U盘对应的正确的U盘量产工具。还有一点需要明确,同一品牌的同一型号U盘,其U盘控制器的类型也可能是不同的,笔者曾经发现KINGMAX的同一款超棒产品中,存在三种类型U盘控制器。因此,我们必须针对每一款U盘,进行认真的检测,摸索,才能真正找到对应的U盘量产工具。切不可简单地凭过去的经验。
下面,我们讨论如何选择安装系统!
由于大多数用户对于Dos已经非常陌生,我们这里就不再讨论Dos+工具箱的模式。这里,我们重点讨论WinPE+工具箱,Windows安装盘这两种方式。
首先,介绍下WinPE,简单地说,WinPE就是Mini型的Windows操作系统,可以用来启动电脑,并对电脑进行基本管理,如果我们希望在WinPE环境下完成更多的管理,例如:系统的备份和恢复,系统的安装等,就必须为WinPE配置特定的工具。
WinPE+工具箱方式,就是在已经设置启动模式的U盘上部署WinPE和工具箱,通过U盘启动电脑后,运行WinPE,在WinPE环境下用户可以通过选择工具,完成系统安装,驱动安装,系统备份或者恢复等!国内有多种规格的WinPE+工具箱,例如:老毛桃WinPE,深山红叶,雨林木风等等,均出自电脑爱好者之手,用户可以根据自己的需要进行选择!
Windows安装盘方式,就是将Windows标准安装光盘,采用U盘量产工具直接烧录在U盘上,并将U盘设置成USB-CDROM启动模式,这种方式技术上比较简单,功能上比较单一,就不多做介绍了!
做好系统U盘,还需要正确设定电脑主板的启动模式,使之与系统U盘的启动模式对应,才可以正常使用。请注意,不是所有的电脑都支持USB启动。电脑主板的启动模式设定,可以在电脑开机时进入BIOS设定,对于部分电脑,可以通过快捷键选择启动设备,例如:ThinkPad可以通过电脑开机时按下F12键选择启动设备。但是,需要特别提醒的是,有些电脑主板,虽然可以设定与系统U盘对应的启动模式,但是,就是无法从系统U盘启动,从笔者的经验看,部分欧美系电脑是因为同一USB端口挂接多个虚拟设备时,主板BIOS在启动阶段无法有效识别;部分日系电脑是因为对BIOS作了特定的修改,改变了兼容性所致。总之,这种类型的问题非常复杂,需要针对个案进行分析,多尝试,就会找到解决方法的。
综上,使用U盘安装系统,技术方法是明确的。但是,对于普通用户而言,如果自己DIY U盘安装系统,还是相当困难和繁琐的。并且,笔者发现,网上流传的制作工具中,经常携带木马和流氓软件,用户一不小心,就会中招,对于打算DIY U盘安装系统的用户来说,还是需要非常小心谨慎的。
最后,我们简单介绍下U盘系统大师,该产品是北京因特时代信息技术有限公司推出的智能U盘系列产品之一,具有电脑启动、磁盘分区,系统安装,虚拟光驱,装机宝典,系统急救六大功能!笔者在淘宝上购买了一款该产品(呵呵,真的很贵!),试用后,发现该产品操作简单,上手容易,而且细节处理非常独特。取例来说,笔者购买的U盘系统大师,经测试发现,使用的是Ut165控制器芯片,USB-CDROM启动模式。笔者曾经自己制作过基于Ut165的启动U盘,但是,在ThinkPad X60上,无法启动电脑,在电脑启动阶段按下F12,电脑无法检测到USB-CDROM的存在。但是,U盘系统大师可以正确启动笔者的ThinkPad X60,看来因特时代的工程师在该产品的设计上,是下过功夫的。
另外,U盘系统大师针对不支持USB启动的电脑,也有特别处理。用户可以首先从正常系统中运行U盘系统大师,然后选择系统安装、备份、恢复等操作,此时,电脑会自动重起,进入U盘系统大师内嵌系统中,不需要主板BIOS的支持,这一点,对于不支持USB启动的电脑,还是非常实用的。当然,使用这项功能,前提是当前电脑虽然存在问题,但还可以运行、启动U盘系统大师。
不过,笔者最喜欢的功能,是U盘系统大师的增量备份功能。所谓增量备份,就是当电脑系统变化时,例如:安装了新的软件,我们不需要备份整个系统,而只需备份新增的部分。增量备份的好处是速度快,占用空间小,对于笔者这样经常安装、卸载软件的人来说,很是实用! U盘系统大师可以支持四个备份点,就是说,可以保存三次增量,呵呵,少了点,不过,对于普通用户,也够用了!
综上,对于普通用户而言,U盘系统大师是个不错的选择,简单实用!不过,相比于DIY U盘,需要用户有更多的银子!笔者想,如果可以免费赠送,那真的是要代表八辈祖宗感谢滴!哈哈! |
