查看: 1971|回复: 9
[转贴] U盘的正确使用与保养
发表于 2010-7-12 15:04:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在来说一下U盘的正确使用与保养
正确使用U盘是保证U盘寿命的关键,那在使用时应该注意那些呢?结合本人经验和整理相关资料有下面几个方面
1、确保卸载。尽管U盘是一种支持热插拔的设备,不过最好不要直接拔出,这一点大家基本已经注意了,在Windows 98操作系统中,大多数用户已经知道应该用右键单击该盘图标选择“弹出”,但有时却由于误操作导致硬件并未卸载,不妨再重复进行几次这样的操作。当然如果要验证的话,在资源管理器双击U盘盘符,系统如果提示“设备未准备好”就说明已经断开连接了。但对于使用xp的用户,如果不通过桌面任务栏右边的小图标停止闪盘驱动器,直接拔除闪存,Windows会发出错误的操作提示。也许你会觉得Windows的提示是画蛇添足,因为就算你这样操作了好多次,也没有发现出现什么不妥。其实,通过任务栏小图标关闭可移动磁盘的操作,实际就是先行停止主板对闪存盘的供电,再安全拔除闪存盘的操作过程。如果直接拔除,虽然对主板也不会造成什么伤害,但是对闪存盘控制芯片的寿命会造成一定的影响。因为闪存控制芯片和电路是一体的,它的寿命也是有限的,只有合理的使用方式才能保证闪盘的使用寿命。且按步骤的规范操作还可以避免在数据正在读写的时候拔除。有时侯U盘正在读取或保存数据的时候(此时U盘的指示灯在不停闪烁),一定不要拔出U盘,要是此时拔出的话,很容易损坏U盘或是其中的数据;再则应注意,平时不要频繁进行插拔,否则容易造成USB接口松动;而且在插入U盘过程中一定不要用蛮力,插不进去的时候,不要硬插,可调整一下角度和方位。
2、减少损耗。U盘是采用闪存存储介质(Flash Memory)和通用串行总线(USB)接口的移动存储设备,在保存文件信息时,往往会按“串行”方式进行,也就是说你在U盘中哪怕只删除一个文件或增加一个文件,都会导致U盘中的数据信息自动刷新一次。要知道U盘的刷新次数是有限的,所以在保存或删除U盘文件时,都最好能一次性完成。同时适作扫描和不要进行碎片整理。有时由于误操作之类,U盘中的文件也可能会打不开,或是删除不掉,其实U盘也会出现逻辑错误。这时,可以使用系统的磁盘扫描程序对其进行扫描操作,不过记住一点,只有当出现逻辑错误时才有必要去扫描,毕竟扫描操作对U盘也是有一定损耗的U盘保存数据信息的方式很特别,它不会产生通常所说的文件碎片,所以不能用常规的碎片整理工具来整理,如果“强行”整理的话,只会影响它的使用寿命。如果存储异常,可用厂家的格式化工具对其格式化。记住,尽可能不要用其他的格式化工具。
3、U盘不用请从电脑上拔除。很多拥有U盘的朋友,经常将U盘插入USB接口后,为了随时拷贝的方便而不将它拔下。你可知道,这样做法对你的个人数据带来极大的安全隐患。其一,如果你使用的是Windows 2000或是Windows XP操作系统,并且打开了休眠记忆功能,那么在系统进入休眠待机状态下返回到正常状态下,很容易对U盘中的数据造成修改,一旦发生,重要数据的丢失将使你欲哭无泪。其二,对于经常上网的朋友,现在网上的资源太“丰富”了,除了有用的资源,还有很多木马病毒到处“骚扰”,说不定哪天就“溜”进你的U盘中,对其中的数据造成不可恢复的破坏。所以,为了确保U盘数据不遭受损失,最好在拷贝数据后将它拔下来;或者是关闭它的写开关。
4、正确使用读写开关。有些U盘上面有读写开关,要正确使用此开关。切换该开关可以控制U盘的只读和读写。不少用户在使用该开关时,直接在使用时进行切换,这是不正确的。这样不仅不能使设置生效,并且还有可能损害U盘。正确的方法是,先拔下U盘,接着进行状态的切换,然后再插入U盘,这样才能正常使用。同样有的U盘上还有其他的切换开关,也要遵循以上的步骤进行操作。在数据备份后最好将开关置与写保护状态,以防万一数据误删除。
5、万一落水和进入了液体。闪存落水或进入液体后不要急于进行烘干处理,有条件的最好用无水酒精冲洗一下,确保闪盘内没有污水存留,有手机的朋友,当手机落水后也是这样的处理步骤。如果仍有故障,建议送修。
6、不要摔碰。U盘里的零件都比较精致小巧,很容易摔坏,特别里面的晶振最容易摔坏,所以要谨慎存放。
7、请不要让U盘接近电磁波干扰源,暴露在电磁波下有可能造成产品的故障或资料的错误。
最后提醒一下广大用户一定要经常检查一下您的U盘内是否藏有病毒?否则您的U盘可能就是病毒的藏身处和传播体哟
U盘出现故障的几种解决办法
  1、 检测到盘符提示磁盘未格式化,是否要格式化,磁盘0字节,打不开磁盘。用随机光盘中的格式工具ManagerX进行格式化。或Windows自带格式化工具格式化(不推荐)。如不成功就用U盘低格工具修复,进行低阶格式化。容量不符、无法复制、指示灯一直快速闪烁,检测不到盘符、I/O错误等等都可以用磁盘修复工具修复。请记住必须按正确步骤操作使用,一般压缩文件里面有个word文档说明,请按说明一步一步来,在格式化时不能拔出U盘,否则U盘就报废了。
    2、不通电看不见指示灯闪烁,请换另一个USB接口使一使,如不成换一台电脑使一使,如果仍然不成,请与经销商联系返回产品更换。
  3、不认盘,文件不能读取(有盘符不能读盘或者是乱码)用OTI烧录程序重新烧录,若不成功则请您与经销联系。
   4、 死机/兰屏 拔出U盘,重新启动计算机,现已改进方案。
  5、灯不亮\找不到盘符请您与经销商联系返回产品更换 。
   6、能识别到盘符,但不能打开的另一种解决办法,进入系统的磁盘管理(右键点击我的电脑,在出现的菜单点击性能和维护——系统—— 管理工具——计算机管理——可以选择到磁盘管理器,看看里面是不是有一个没有给定驱动器名和路径的磁盘,设置一个驱动器名,U盘就可以用了(能解决部分U盘)。
发表于 2010-7-12 15:29:01 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅啊,
发表于 2010-7-12 15:54:07 |Error| 显示全部楼层
收藏了,没沙发 板凳也不错
发表于 2010-7-13 14:55:48 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享, 向楼主致敬。 !
发表于 2010-7-20 09:38:33 |Error| 显示全部楼层
U盘人人用,但不知U盘的使用方法的人太多啦,楼主的转帖太好啦,谢谢。
发表于 2010-7-20 10:09:47 |Error| 显示全部楼层
楼主有个问题可能没碰到过,我的U盘用时间长了,刚开始存储时间很短,但后来越来越长,不知如何能处理?
发表于 2010-7-20 10:20:23 |Error| 显示全部楼层
很全面啊,楼主很强大
发表于 2010-9-20 20:34:49 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主指导。才知道我常犯错误。
发表于 2010-9-20 21:33:32 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享, 向楼主致敬!!!
发表于 2010-9-22 21:10:46 |Error| 显示全部楼层
感谢分享,很有用,学习了。
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.241411 second(s), 22 queries .
