查看: 742|回复: 1
[转贴] 买显示器不怕骗---LCD选购秘籍
发表于 2009-9-16 20:34:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于液晶选购,今天从一名普通消费者的角度来告知一些我们在购买前、中、后都需要考虑的若干要点。今天,我们不是要去了解显示器让人眼花缭乱的参数究竟有如何令人费解的奥义,只是在选购时结合相应的参数我们能从中了解些什么?
  对于液晶显示器而言,现在市场已经趋于成熟。各种品牌各种机型的显示器分至杳来,正所谓乱花渐欲迷人眼。尽管作为一名普通的消费者没必要对产品的功能、外观、特性耳熟能详,但多少还是要先补习一点基础常识,以免被JS漫天忽悠。
  笔者认为在大概清楚自己预算的前提下首先还是要明确自己的需求,也就是我买这台显示器是用来干什么?是个人使用,还是集体单位购置?是为了上网办公,还是更多地用于游戏娱乐?以上两个问题是先结合自身的使用定位考虑,这一点还是要消费者自己拿主义。而具体到产品的因素,分为外观、功能、品牌、价格等等,笔者将对其分门别类加以分析。
如今的液晶显示器,由于技术上已经比前几年成熟了不少,那在我们购买前就要做好预习的工作,防止被胡乱的参数而蒙蔽了双眼。这其中最重要的当然是先从占有显示器成本70%左右的面板开始说起……
  现在面板主要分为VA、IPS、TN三类基础面板,其中平民级卖场上几乎全部都是TN液晶。TN全称名为Twisted Nematic(扭曲向列型面板),由于成本较低,使其成为了目前市面上最广泛的存在类型。与前两者相比,TN面板黑白色对比度不算高,色彩也较为单薄,还原能力较差。但是对于平民市场来讲,动辄19宽屏就3000元左右的IPS面板实在是有些承受不起,另外TN也不是没有优点的。由于输出灰阶级数较少,响应时间容易提高,性价比优势也尤其明显。而且随着技术的延伸,TN面板液晶也比几年前有了大幅度的进步,可以说,TN几乎完全被平民级消费群体占领。
  而高端VA类面板液晶的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,后者和前者的关系是继承和改良。而IPS面板具有最好的一致性,还有相当细腻的颜色表现。也正因为如此,现在网上的E-IPS面板的DEll 2209WA,才会受到那么多更追求细节画质的消费者所亲赖。
  不得不说,现在TN级的液晶已经降到了冰点,而未来的广视角面板究竟能否演绎TN面板的路线还未能料之。但DELL 这款22吋宽屏的出现的确引起了不小的震动,这也使得TN液晶再度下压其成本。面板是个大项,但是对于更多的消费者而言,还是首选更为普遍的TN级液晶更为划算。广视角面板的价格还是太过高昂,DELL的2209WA只是一个特例,能这么廉价不火才怪。不过我们也希望未来的广视角也能成为一种廉价商品,这还得需要时间的磨练。
  考虑好了是否选择高端液晶还是TN之后,我们就把重点先放在外观上。面对着市场里如此种类繁多的液晶显示器,我们又该作何选择呢?
登录/注册后可看大图
  外观可能更多的还是依据着消费者自己的喜好,像上面的这款AOC 2434Pw,外观上就比较抢眼,它获得了红点设计大奖,背部呈现V字形天使风格外观,这也是该款机型外型的创新之处。背部呈现V字形的2434Pw,金属支架支持升降,而与电脑连接的插线接口也都加上了隐藏板,这一设计也更为贴心,减少了桌面上的繁杂。
  以上只是比较有特点的一款机型的举例,那我们在购置显示器的时候看外观都需要注意些什么呢?它的设计风格是比较时尚、还是比较商务的,做工是否精良,俯仰调节是否舒适灵活,还有OSD按键是否顺手,包括键程、弹性以及软硬等等。音箱是否可有可无,接口有没有DVI、HDMI、色差方面的需求,是否电源内置等等。
  现在大多显示器都采用了内置电源,这样也显得更为便携。笔者建议还是够买内置电源的机型,谁也不想总带着个板砖式电源放桌子上吧。当然如果你追求的是屏幕厚度尽可能地薄,那样也无可厚非,比如18.5mm的AOC V系列。更多的液晶还是选择了内置电源,省得桌面拖沓。
  除了显示器的外观身材这种直接能观察到的表象之外,我们就来看看最重要的对于显示层面我们都需要注意哪些方面。为了防止各个参数看起来比较乱,先奉上AOC 2434Pw的参数表,我们不必在意它的参数究竟几何,只是依次从中了解要注意的特性方面。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  下面按照上表格的左列依次对产品特性做出解释。首先简单说说液晶显示器的色彩,现行市场上分为16.7M和16.2M色彩两种。单纯在肉眼的观察下,很难分辨出16.2M色彩和16.7M色彩的区别,如果是在前两年,这一点也不必介意其差别有多大。而随着液晶技术的进步,现在市场上的16.2M色彩的显示器已经非常稀少,在此还是考虑真百万16.7M色的液晶。
  一款标准的TN级液晶,现在主要的尺寸有18.5、19、20、21.5、21.6、22、23、23.6、24、25.5、27.5吋宽屏。而现在卖场里的主要分别有16:9和16:10两种屏幕比例液晶对这些尺寸进行划分,两种屏幕比例各有其优缺点。主要体现在16:9液晶能消除我们在看电影、视频时的黑边问题,更适合高清娱乐,其中具有代表性的就是明基的21.5吋宽屏E2200HDA。
登录/注册后可看大图
  在高清显示器已经成为低配的今天,越来越多的人们更倾向于这类全高清液晶显示器,由于它能达到1080P,这样对于娱乐功能需求更多的消费者就能获得更为真实的画面感受。不过这其中也伴随着点距的问题,尺寸、分辨率、点距就像是一个三角型,虽然没有必然的关联,但是两者结合起来就能制约第三点。
  对于21.5吋宽屏的16:9机型,由于其点距较小所以对于长期办公的消费者来讲会产生视觉疲劳,它的特点是字体更为精细,适合游戏性的玩家。而对于更多的需要进行文本处理和上网工作的人,16:10的22吋宽屏虽然没能达到全高清水准,不过也有其字大省眼的优势。单从点距来看,18.5吋宽屏要比19宽更为舒适,22宽适用于日常家庭和办公,要是更多地追求1080P,还是建议选择23.6吋以上的16:9宽屏显示器。
  下面我们一起来看看显示器的亮度,大多数显示器现在都能达到300cd/m2,所以消费者对此不必太过担心。但是亮度是否均匀可能就没有那么被关注,由于漏光的问题只会暴露在黑暗的环境下,因此用户会很难对此做出准确判断。然而消费者在购买的时候拿到一个黑暗的环境下看效果也不现实,所以在此只能事先看网站的相关产品亮度均匀性评测,结合论坛和过往用户的评论再做出选择。
  说完了亮度,紧接着就是对比度。现行的对比度分为静态和动态,而如果标称对比度,原则上都是指静态对比度,普遍的液晶现在都能达到1000:1。而从前几年开始热炒的动态对比度,指的是液晶显示器在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数。
  随着近年来动态对比度指数妖魔化地增长,它的指数最高已经达到了一百万比一,所以笔者在此认为大可不必盲目追求动态对比。目前厂商主要都是对背光灯管控制电路进行了改进,用以调节背光灯管的亮度加以对其进行调节。动态对比度主要应用在动态视频或者影视节目时使用,而如果日常办公的话其它方面的表现则不突出,甚至可以说完全不用考虑。其实随着数值的攀高,长久使用时也会像类似锐利度过高一样对眼睛造成不适。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-7-14 15:38
  下面就该说到了TN级液晶显示器的软肋,那就是可视角度。现在的显示器虽然早已不是数年前那么低阶,普遍的水平/垂直角度都能达到170°/160°。但由于显示器毕竟不是我们日常使用的电视经常会多人同时使用一台,所以对于大多数消费者来讲这样的可视角度只要你不刻意追求还是足够使用的。说到底还是从用户的个人需求出发进行选择,广视角面板的色泽和可视角度的确更胜一筹,但是价格上却比TN也高了很多。
  在参数上目前市场上LCD的响应时间主要有两种指标,一种是黑白响应时间,也称全程响应时间;另一种则是灰阶响应时间。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2009-7-14 15:38
  黑白响应时间指的是液晶分子由全黑到全白之间的转换速度,而灰阶响应时间则是液晶显示器每一个由红、绿、蓝组成的像素由最暗到最亮之间不同亮度的层次级别的变化时间。现在众多的显示器的灰阶响应时间都达到了2ms,所以在这方面只要消费者留心下即可。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
  最后说到了显示器的接口和认证,这方面对于众多的19宽屏来讲,还是具有VGA和DVI接口,而对于全高清1080P的显示器,笔者还是主张HDMI接口的必要性,也只有这样才能达到真正意义上的全高清。
  认证方面,不能光看产品正面贴的标示,这里要注意的一点就是,在产品背部接口的下面,产品都贴有镌刻着的认证标志,现在的显示器都会有相应认证标识在那里。而显示器的功率,一般购买时很少有人注意,通常液晶显示器的功率应该在50W以下,这一点也和显示器的背光灯管的数量有直接关系,也就出现了以节能卖点主打的显示器。
  按照一套显示器的参数表,大致已经分析了相关的参数内容。下面具体到购买环节,我们在已经明确了所选择显示器的品牌和型号以后,就要在购机时注意坏点情况。要的选择标准是液晶屏上的“亮点”数量,国家标准是3个点以外才能换购。这里首先我们要选择比较知名的牌子,用displayX等软件目测其亮点数量,找零售商那里较暗的地方看个清楚,事先协商好更换条件,不要急于交钱。
登录/注册后可看大图
  目前一些厂商为了吸引消费者,往往会提出保无亮点的保证。但是在这里我们就要注意,是保证无亮点,但并没有保证无色点以及暗点。此外,还有一些商家利用消费者对厂商的保证无知的情况,收取一定额度的所谓的保点费,一般都在50元左右。这里消费者就应该在拆包前和经销商达成一个共识,最好选择保点的品牌或者品质比较有保证的店面处购买更为安心。比如华硕品牌现在进行的活动,就有凡在开机时发现亮点,即可免费换到一台无亮点的相同机型,并且获得价值1499元的数码相框。下面是海报截图,想了解活动的请点击此链接《快来找茬!华硕LCD挑亮点白送数码相框》。
登录/注册后可看大图
  当然卖场里的一线品牌,普遍在质量方面都比较放心,这里更多的应该首选知名品牌。另外对于售后,部分售后服务厂商开始了三年全免费质保承诺,这无疑给使用带来更大的保障,因此消费者应尽量选择质保期长的产品。做足了面板、外观、显示层面、售后保障四大功课,消费者在购买时就不会轻易被眼花缭乱的信息所蒙蔽,但是还是要小心谨慎,要仔细看好包装是否牢靠,产地是否如一,最后祝愿所有消费者都能有一个愉快的购物体验。
发表于 2009-9-24 09:32:06 |Error| 显示全部楼层
个人认为 还是以自己的喜好和经济能力来买最好了
GMT+8, 2026-11-1 03:57 , Processed in 0.218086 second(s), 21 queries .
