查看: 1857|回复: 6
[讨论] 管带机的最大允许速度
发表于 2009-9-15 17:16:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问直径500管带机的最大允许速度可达5m/s吗,运输物料为煤灰,比较均匀,有经验的请答复。胶带为ST型
发表于 2009-10-13 11:01:31 |Error| 显示全部楼层
请问速度再大一些会出现什么问题啊
发表于 2009-10-21 21:00:11 |Error| 显示全部楼层
按照日本的标准是可以达到5米/秒。
速度过高会导致皮带、托辊磨损严重,容易跑偏。在选型时管径可能会高一挡。
发表于 2010-1-17 16:28:21 |Error| 显示全部楼层
理论上可以,但是实际上没有用过
发表于 2010-3-6 10:24:13 |Error| 显示全部楼层
理论上可以,但是实际上没有用过
是哦,楼主需要这么高啊
发表于 2010-7-30 17:53:47 |Error| 显示全部楼层
理论上可以,但是实际上没有用过
发表于 2014-7-15 17:03:35 |Error| 显示全部楼层
按照标准是可以达到5米/秒。
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.234919 second(s), 22 queries .
