楼主: chupiaofeng
[求助] DT75和DT2的用处
发表于 2009-10-10 21:19:00 |Error| 显示全部楼层
DT75还是DT2的皮带机根据使用要求的不同,用的多少也不定,所以没办法说哪个用的频率高些
发表于 2009-10-10 23:20:38 |Error| 显示全部楼层
我就是钢铁厂的,我们全部用的是DT2的,有时候选用DT2A的零部件!
发表于 2009-10-11 09:11:34 |Error| 显示全部楼层
以前DT75用的比较多一些,现在好象DT2用的比较普遍了。
发表于 2009-10-11 16:17:05 |Error| 显示全部楼层
学习二者区别,谢谢
发表于 2012-3-11 09:44:16 |Error| 显示全部楼层
学习了,好资料啊
发表于 2012-3-21 13:59:54 |Error| 显示全部楼层
DT75一般用在轻载的场合,DT2一般用在重载的地方。
前者结构简单,用材节省,成本相对较低,所以使用比较普遍,
但是从结构来看,有很多的不合理,不过可以满足使用要求;
后者是改进型,主要用在重载的场合,用材也和前者有很大的区别
结构更加的合理,更符合力学要求,不过成本相对比较高的
发表于 2012-11-24 10:19:03 |Error| 显示全部楼层
如果是平式皮带机应该选什么型号的?
发表于 2012-11-27 13:56:42 |Error| 显示全部楼层
应该是TD2现在用的比较多点吧
发表于 2012-11-29 09:18:44 |Error| 显示全部楼层
感觉还是TD75用的多些,特别是100米距离以下的,几乎都是TD75的
发表于 2012-11-29 10:08:19 |Error| 显示全部楼层
根据不同场合 成本 需求定
dongtingyanheng 该用户已被删除
发表于 2015-12-4 11:35:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-12-13 16:44:57 |Error| 显示全部楼层
dongtingyanheng 发表于 2015-12-4 11:35
露天煤矿运输用的DT2型 ,大型的
你这是挖坟啊,还是第一个贴子。
发表于 2016-1-14 11:03:56 |Error| 显示全部楼层
看用的场合
发表于 2016-1-15 08:19:58 |Error| 显示全部楼层
75和dt2都是通用系列,75设计时运量低、带速低,电机功率也低。随着时代的进步,皮带机发展越来越快,75的能力已不适合,因此引入dt2。由于都是按最大能力计算的部件,因此在同样带宽下dt2显得笨重。
GMT+8, 2026-11-2 02:18 , Processed in 0.158284 second(s), 16 queries .
