查看: 2647|回复: 28
[求助] DT75和DT2的用处
发表于 2009-9-3 09:49:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在使用的是DT75还是DT2的皮带机使用的频率比较多呢呢?那位发表一下
发表于 2009-10-10 19:11:49 |Error| 显示全部楼层
需要看具体情况了,如果象港口码头,重点工程项目要求高,强度大的场合最好用DTII,其它的场合可以用TD75,我们由于对输送机工作性质要求不高及物料性质的输送对胶带机要求不是很高的原因,TD75已满足了,所以用TD75 ...
南重1 发表于 2009-9-6 10:50
我以前在水泥厂时全使用TD75的,不知还有DTII,现在学习了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-9-4 13:11:35 |Error| 显示全部楼层
我感觉使用最多的还是TD75型
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:16:16 |Error| 显示全部楼层
那个更好些呢
发表于 2009-9-6 10:22:46 |Error| 显示全部楼层
2型是75型的升级版,A型是2型的升级版,要看所用场合
发表于 2009-9-6 10:50:29 |Error| 显示全部楼层
需要看具体情况了,如果象港口码头,重点工程项目要求高,强度大的场合最好用DTII,其它的场合可以用TD75,我们由于对输送机工作性质要求不高及物料性质的输送对胶带机要求不是很高的原因,TD75已满足了,所以用TD75比DTII多。
发表于 2009-9-11 18:00:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-11 23:12:41 |Error| 显示全部楼层
我感觉DT2型除了比较笨重 就没什么先进  还是用TD75的好
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:27:16 |Error| 显示全部楼层
钢铁厂还是用DT75的多
发表于 2009-9-16 11:15:51 |Error| 显示全部楼层
学知识了
发表于 2009-9-16 11:26:27 |Error| 显示全部楼层
学习了,好资料啊
发表于 2009-9-17 07:23:40 |Error| 显示全部楼层
学习了,好资料啊
发表于 2009-9-18 21:06:36 |Error| 显示全部楼层
DT2的槽角为35度,TD75为30度,实际使用中DT2的两肋(两槽角处)易出现中空或胶面过早破损的现象,导致胶带过早更换,以前的TD75从没这个问题。
发表于 2009-9-19 10:20:56 |Error| 显示全部楼层
2型的比75更笨重,2型是75的升级版,也会贵一些,但重型场所应该是用2型的
发表于 2009-10-9 09:56:12 |Error| 显示全部楼层
相对而说,煤矿井下用DT2用的比较多,而煤楼、电厂、水泥厂、码头等运距短的地方用DT75的多些,DT75为轻型的,DT2为改进通用型的。
GMT+8, 2026-11-1 20:56 , Processed in 0.199886 second(s), 22 queries .
