楼主: 古木夕阳
[讨论] 滚筒断裂之所谈
发表于 2007-11-4 11:00:25 |Error| 显示全部楼层
以前使用时筒皮磨通也不裂,去年在某厂看到一铸钢轮毂与圆板开裂的情况,应该说是选材问题较多一点,钢板要用Q235A,轮毂尽量用焊接性能好一点的如ZG35,基本能解决开裂问题.
发表于 2007-11-4 11:18:37 |Error| 显示全部楼层
:hug:
发表于 2009-8-21 15:21:42 |Error| 显示全部楼层
以前没有碰到过,还有这么大的问题啊
发表于 2009-8-21 17:41:54 |Error| 显示全部楼层
学学受益匪浅
发表于 2009-8-21 18:25:40 |Error| 显示全部楼层
嗯,支持这类的讨论。多学习一些现场经验,对我们设计有好处,而且避免纸上谈兵呀。
发表于 2010-4-21 08:17:05 |Error| 显示全部楼层
焊接时应注意什么?
发表于 2010-4-21 09:20:52 |Error| 显示全部楼层
遇到过几十个,有大有小,大的1.4米,小的0.2,主要是磨损严重造成的,一般先出现裂纹或小洞,
发表于 2010-7-6 15:59:27 |Error| 显示全部楼层
大家讨论的好!学习了!
发表于 2010-10-12 08:49:33 |Error| 显示全部楼层
铸焊滚筒筒体焊缝处发生断裂的情况发生过不少,根据楼主描述,此滚筒应该不是铸焊滚筒,其发生断裂的地方应该是接盘与筒皮焊接处,其原因是筒皮与焊接的工艺、方法有问题,焊接时造成筒皮损伤,并且焊接处应力较集中,如果焊缝热处理没有达到要求更容易产生断裂。如果筒体断裂发生在其他部位,就是滚筒设计的承载能力不合理。现场使用的环境不合理也有可能造成滚筒断裂,如滚筒轴线与胶带中心线垂直度偏差过大造成滚筒受力不均匀。
发表于 2010-10-14 13:27:23 |Error| 显示全部楼层
现在作业强度都很大,一般皮带机都是超负荷运转,我们港口滚筒筒皮一般在25MM左右,断裂情况一般发生在使用几年之后(也有质量差的滚筒刚用没俩月就断裂的),筒皮和轮毂连接焊口和筒皮中部情况较多,最初筒皮发生裂痕会在外包胶部分形成裂口,在运转时会有《出气>的声音,一般能挺上几天不变形,不是特别着急,还有就是滚筒脱胶后重新包胶过程中会在筒皮上车纹,筒皮厚度不断减少,强度减弱,容易断裂
发表于 2010-10-14 17:01:37 |Error| 显示全部楼层
与胶带工作面(或称为脏面)接触的滚筒,由于清扫效果不好导致胶带上粘结有物料,与滚筒接触后又会粘敷在滚筒表面。此滚筒的磨损肯定严重,而且滚筒筒皮的厚度是固定的,焊接之间本身存在误差,另外铸胶时又要在表面车螺纹使厚度进一步减小,这些都是滚筒损坏的原因.因此一方面设计和加工工艺、质量方面必须保证之外,现场也需要提高清扫器的清扫效果,针对不同的物料性质选用合适的清扫器,必要时可增设滚筒清扫器,直接清扫粘敷在滚筒上的物料。另外,滚筒包胶推荐采用冷粘胶技术,不损伤滚筒表面。
GMT+8, 2026-11-11 17:00 , Processed in 0.169626 second(s), 16 queries .
