查看: 10126|回复: 40
[讨论] 滚筒断裂之所谈
发表于 2007-3-10 19:59:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友你们有没有遇到过滚筒断裂的情况啊?
滚筒断裂主要是有筒皮磨损厉害引起的。滚筒的筒皮厚14MM,磨损量大概有4MM-8MM。这样是直接导致滚筒断裂的原因吗?
平时检查滚筒的时候也没有专门的测量筒皮磨损量的仪器,单凭目测和平时的工作经验是很难断定磨损是否超过极限,是否要更换滚筒。况且滚筒表面经常有矿粉粘附在筒体表面。实在是很难看出3MM-5MM的磨损量。请各位蓝友发表一下各自的看法和经验。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 精彩话题
发表于 2007-3-10 20:23:14 |Error| 显示全部楼层
从没有听过,见过,没有这方面的经验,我个人认为,一般使用单位有年检,大修,是能发现一些先兆的,不可能一年就磨损很多,如果发现磨损重就换新的了,另外胶面滚筒磨损几毫米不影响强度,磨损大了就没胶面了,如果人字形磨光了就肯定要换新的了,只有光面传动滚筒,而光面传动滚筒很少使用,多用于小型小功率的场合。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-3-10 21:06:18 |Error| 显示全部楼层
滚筒磨损严重的这种情况在ssj-132/2型皮带机上出现过,由于这种皮带机的机头卸载滚筒是直径400的光面滚筒,平时检查不够,容易出现筒皮磨损严重造成断裂现象,这种情况我矿曾经出现过,从那一后,我们要求司机交接班时对滚筒进行认真检查,这种滚筒如果快磨损断裂时,会先出现小洞,如果认真检查是能够检查出.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-3-10 21:15:00 |Error| 显示全部楼层
滚筒断裂主要是由设计和焊接不合理造成应力过大,疲劳断裂而造成的。滚筒直径小,筒皮厚应力大,在相同轴经下尽量选大直径薄筒皮滚筒,滚筒不会断裂。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-3-11 07:36:29 |Error| 显示全部楼层
说实话,磨损掉8mm,筒皮就断裂,这肯定是滚筒质量问题,我单位使用的滚筒,筒皮中间磨到2mm时,筒皮开使出洞,也没有断裂的。但是,后进一批滚筒,小厂家的,筒皮也会出现楼主这样的现象,主要是,采用的钢板不合格。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-3-11 20:05:32 |Error| 显示全部楼层
1.采用的钢板不合格2.疲劳断裂而造成的3.快磨损断裂时,会先出现小洞
大家讨论的好!学习了!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 精彩话题。善于总结啊。。。
发表于 2007-3-12 06:41:59 |Error| 显示全部楼层
遇到过几十个,有大有小,大的1.4米,小的0.2,主要是磨损严重造成的,一般先出现裂纹或小洞,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-3-12 14:00:12 |Error| 显示全部楼层
滚筒断裂之我见:
                      1.设计不合理;
                      2.接盘处焊接质量不过关;
                      3.过度磨损,年久失修,这种情况较小出现!
 楼主| 发表于 2007-3-12 18:48:13 |Error| 显示全部楼层
焊接质量不过关?这个在采购中能看的出吗?
设计不合理?设计时该做好哪些关键?
发表于 2007-3-12 22:12:11 |Error| 显示全部楼层
应该是滚筒承载能力不够,设计不合理,若设计合理很大可能就是过载````过载了3倍
发表于 2007-3-13 16:28:12 |Error| 显示全部楼层
接质量不过关?这个在采购中能看的出吗?
设计不合理?设计时该做好哪些关键?
发表于 2007-3-13 17:12:22 |Error| 显示全部楼层
滚筒筒皮的断裂原因可能很多,首先设计是第一关。根据带强,确定合理的滚筒直径,根据滚筒的合力确定合理的筒皮厚度,当然不同的材质对应有不同的厚度,不在万不得已的情况下,不要选用高强度材质钢板。筒皮是受交变载荷,它的破坏是疲劳破坏。所以新滚筒表面的粗糙度有一定影响,最好筒皮表面能经喷丸处理,能提高疲劳强度。当筒皮有一定量磨损后,厚度下降,当然应力增大,当它大于断裂应力时,自然要断裂。焊缝的断裂另有原因,不详谈。
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-3-13 19:05:23 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友说的好
继续分析下去啊
zhangyongji 该用户已被删除
发表于 2007-3-17 12:33:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-17 18:03:17 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.315994 second(s), 33 queries .
