查看: 3452|回复: 10
[求助] 局部放大后的剖面线问题
发表于 2009-8-28 10:13:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA局部放大后的剖面线没有了怎么回事???
CAXA2007R3.1
发表于 2009-8-29 15:17:15 |Error| 显示全部楼层
CAXA2007R3.1这个版本就是有这样的弊端瑕疵
CAXA2009已经解决了这个问题
建议楼主下载09版
 楼主| 发表于 2009-9-3 09:29:30 |Error| 显示全部楼层
09版很慢,比牛还慢,块还必须起名,烦的很。弃之。
发表于 2009-9-3 10:11:16 |Error| 显示全部楼层
我也碰到楼主的问题,哪位高手给指点一下。
发表于 2009-9-4 08:28:35 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,待有经验的人解答
发表于 2009-9-4 14:46:23 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 fhqfcueeq 的帖子
块起名是为了可以生成更多的块,这样调用方便
 楼主| 发表于 2009-9-5 17:06:00 |Error| 显示全部楼层
块很多时候都是临时的,起了名也记不住,误时费事。应该是如果不起名系统自动命名然后可以统一管理及改名。这样感觉好些!
发表于 2009-10-17 10:24:06 |Error| 显示全部楼层
09版我下了。但并没有解决局部放大视图中,剖面线会消失的问题(这个问题从07 R1版就有了,但05版没有)。不知楼上说的是09版是哪个版本(我是29.5M那个精简绿色版,但试用了一下还没发现缺少什么常用功能)。
    块要命名的问题,有利有弊。对EB的老用户来说,可能不习惯去命名。但如果同一个块在图中多次出现,命名则十分方便。比如一间屋子里有10张相同的椅子,你只要把“椅子”做成块,之后如果需要更换椅子,只要编辑此块,就能自动更新所有的椅子。这比起你把这些椅子一张张地删除,再一份份地复制块,效率高了N倍!
     总的说来,块的命名还是利大于弊的。我十分造成楼上的说法,提供系统自动命名的功能,省得用户去输入。EB2009明显是在向autocad靠拢,吸收了后者不少先进的地方,而且也提高了与autocad的兼容性。这是个不错的变化。谁让AUTOCAD是标准呢(尽管我们这些EB用户清楚,对于大多数运用,AUTOCAD的效率绝对不是EB的对手)。但在块命名这方面,人家autocad是可以由系统自动命名的,EB2009偏偏又把这个“自动命名”功能去掉了,造成使用不便,这实在是不能理解!
    速度方面,除了启动时间较长,我没觉得2009在绘图过程中慢很多。不过我的机器是扣肉,可能在老一点的机器上会有明显差别吧。
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:26:55 |Error| 显示全部楼层
8楼说的很中肯,不过我还是希望在2009启动时快些。
发表于 2010-6-5 19:02:02 |Error| 显示全部楼层
这一直是个问题。
发表于 2010-7-8 13:35:49 |Error| 显示全部楼层
我遇到这个问题是,总是将它打散,然后再绘制剖面线。
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.217539 second(s), 23 queries .
