查看: 5982|回复: 23
[已解决] 求助,剖面线内标注
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-19 15:25:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在剖面线内标注尺寸,如何让剖面线不穿过尺了,修剪命令我用过了,不行,请教高手。
发表于 2010-9-19 15:57:18 |Error| 显示全部楼层
办法:1.先标注尺寸,再填充,填充线会自动避开数字的,CAD自身功能,试试看是不是这样。
      2.把填充的线分解开,再剪开一小块区域,这是按你的思路回答的。
发表于 2010-9-19 16:23:43 |Error| 显示全部楼层
楼上所说2点我都试了下,都不可以~或许是版本有问题吧!我的是08版的~我也不懂,期待能学习一下。
发表于 2010-9-19 16:42:14 |Error| 显示全部楼层
回复 2# zhou8744
    应该就是这样!
发表于 2010-9-19 19:59:01 |Error| 显示全部楼层
经常遇到,先标注后填充不会遇到你说的那种情况,我用的是2007版的,标注和填充别再一个图层里。
发表于 2010-9-20 13:05:39 |Error| 显示全部楼层
回复 3# woainishen33
    我用2004试过都可以的。你重新安装一下CAD
发表于 2010-9-20 13:17:43 |Error| 显示全部楼层
我也用08版,2楼的都可以用。
发表于 2010-9-20 18:49:12 |Error| 显示全部楼层
应该是可以的,但盗版软件就是兼容性有问题
发表于 2010-9-20 21:20:41 |Error| 显示全部楼层
回复 6# zhou8744
    貌似是版本的问题~!我今天在朋友那试了也可以。
 楼主| 发表于 2010-9-21 13:59:32 |Error| 显示全部楼层
回复 9# woainishen33
我试过了,方法蛮好的,谢谢了
发表于 2010-9-27 16:50:20 |Error| 显示全部楼层
把剖面线先分解在修剪啊,完全可以的、
发表于 2010-9-27 22:46:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-28 11:32:18 |Error| 显示全部楼层
以前用07的剖面线是可以剪切的  你在数字上画个矩形框 把里面剖面线剪掉在删除框就行了啊
发表于 2010-9-28 16:34:51 |Error| 显示全部楼层
先画一个圆把尺寸圈住,然后填充,再删除圆
发表于 2010-9-28 16:40:07 |Error| 显示全部楼层
你用哪个CAD版本,我的天河2008可通过设定半径位于圆弧内、外调整标注样式
GMT+8, 2026-10-30 06:35 , Processed in 0.320836 second(s), 29 queries .
