楼主: 312213937
[求助] 皮带机逆止器工作原理是什么 谢谢
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-16 14:07:49 |Error| 显示全部楼层
回复 14# luozimu
带刹车的电机没见过吗,电机屁股后面长出来一节,那就是自动器,断电就抱死电机轴,SEW的电机比较著名,国内不少厂家都有的。用起来很简单的,不用装逆止器,70-80度的大倾角皮带机停车都没有问题,不会溜车的。这种电机也有防爆的,用在煤矿没有问题,我记得煤矿把皮带机分成“上山机和下山机”对吧?矿山机电曾经的专业。
发表于 2010-2-16 14:25:39 |Error| 显示全部楼层
回复 16# t34t55
呵呵!真的没见过!有时间的话能否把此方面的资料给传一点,让我们学习学习.SEW的减速器经常选型,但他们的电机(减速电机除外)还真的没听说过,能否把此方面的资料也上传一点,先谢谢兄弟了!
发表于 2010-2-16 15:26:51 |Error| 显示全部楼层
电机与减速器作成一体的,也有叫减速电机的,但好象不够严谨。我们一般就叫电机,也不严谨,他的工厂就在天津,定货周期40天左右,我们做过一台倾角23度的机子,用了3年多了,频繁起停,每分钟启动一次,瞬间给料,没有坏过。我们有他的样本,不过没有电子版的,等有了发给你,交个朋友。
发表于 2010-2-16 22:47:02 |Error| 显示全部楼层
逆止器只是为了防止皮带机倒转的一个装置!
发表于 2010-2-21 13:02:21 |Error| 显示全部楼层
逆止器,顾名思义,就是防止皮带机逆转的。
发表于 2010-2-21 15:18:54 |Error| 显示全部楼层
哦!我也和他们很熟,带制动的减速电机没用过,有时间我找他们要些资料学习学习,谢谢你!
发表于 2010-2-21 15:45:20 |Error| 显示全部楼层
防止倒车,起保护作用
发表于 2010-2-21 17:51:20 |Error| 显示全部楼层
很有专业性,平时看到的都没有带逆止器的运输机,算是长见识了
发表于 2010-3-18 16:45:19 |Error| 显示全部楼层
建议首选制动器,可以适当配备逆止器,停车制动抱死就不会产生逆转,逆止器起到辅助作用,对于倾角笑的皮带,制动器不损坏的时候,逆止器可以说一生毫无价值
发表于 2010-3-26 11:36:49 |Error| 显示全部楼层
逆止器防止皮带机反转的,一般皮带机的倾角大于30度时都要安装逆止器,目的为防止皮带负载过大时反转,逆止器是装在减速机上的一个机械装置。
发表于 2010-3-31 14:17:07 |Error| 显示全部楼层
简单的说就是采用单面齿轮加滚柱的方式进行的,在正常方式下是可以沿减速机的转向正常旋转,但在因事故而致皮带反转时,因止挡作用使减速器不能反转。
发表于 2010-3-31 19:49:41 |Error| 显示全部楼层
滚柱逆止器
是斗提上用多
皮带机用带式逆止器
发表于 2010-4-3 21:06:18 |Error| 显示全部楼层
制动电机是有的,不过和减速机直连一体的,都是功率比较小的,电机轴和减速机轴是刚性连接。如果是大功率的,采用液偶连接,看你把电机轴抱死,就是你把电机炸了。皮带机都有可能要带减速机反转。
发表于 2010-6-2 20:35:00 |Error| 显示全部楼层
里面加油多了进灰尘后非常容易失效
发表于 2010-6-10 14:33:07 |Error| 显示全部楼层
FLENDER和SEW都有齿轮马达里内含刹车或防止倒转的,只是国标皮带机设计比较少用。有点还是不太明白,是不是所有皮带机一定要配制动器呀,逆止器则要根据具体工况或规范而定呢?
GMT+8, 2026-11-11 17:43 , Processed in 0.174746 second(s), 16 queries .
