查看: 16537|回复: 37
[求助] 皮带机逆止器工作原理是什么 谢谢
 火   [复制链接]
发表于 2009-8-25 11:15:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机逆止器工作原理是什么 谢谢
发表于 2009-8-25 20:50:50 |Error| 显示全部楼层
当皮带机带负载停止时起到一个制动作用
发表于 2009-8-26 15:49:06 |Error| 显示全部楼层
不是吧,逆止器不是防止皮带反向运转的吗?
发表于 2009-8-26 16:07:15 |Error| 显示全部楼层
主要是对于上运的皮带起一个防止倒车的作用
发表于 2009-12-21 14:53:41 |Error| 显示全部楼层
除棘轮和带式逆止器以外,大多是利用(物理)摩擦角原理,是防止倒滑的机械装置。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2009-12-21 19:46:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-22 16:33:27 |Error| 显示全部楼层
就是为了防止皮带机倒转的一个装置!
发表于 2009-12-23 22:17:29 |Error| 显示全部楼层
学习了,俺最爱看此类帖子,能长见识
发表于 2010-1-9 17:00:03 |Error| 显示全部楼层
我厂的皮带是用自制的带式逆止器,正准备改成楔块式逆止器。大家推荐个型号。谢谢!
发表于 2010-1-10 10:26:00 |Error| 显示全部楼层
逆止器里有滚柱,滚柱可正常跟着旋转,反向时,滚柱被卡住了,就起到了逆止的作用。一般逆止器防止皮带机反转的
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-10 12:39:11 |Error| 显示全部楼层
逆止器和制动器是差不多的原理,都是起刹车作用的
发表于 2010-2-15 18:37:29 |Error| 显示全部楼层
学习了可是还是不是太明白!!!
发表于 2010-2-15 19:07:44 |Error| 显示全部楼层
逆止器防止皮带机反转的,带刹车的电机可以不用逆止器,我们后来的都不用
发表于 2010-2-15 20:10:00 |Error| 显示全部楼层
t34t55 发表于 2010-2-15 19:07
不要误导!带刹车的电机没听说过,要是做煤矿皮带机的话,希望你先好好学习煤矿安全规程.
《煤 矿 安 全 规 程》
第三百七十三条  采用滚筒驱动带式输送机运输时,应遵守下列规定:
(一)必须使用阻燃输送带。带式输送机托辊的非金属材料零部件和包胶滚筒的胶料,其阻燃性和抗静电性必须符合有关规定。
(二)巷道内应有充分照明。
(三)必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置。
(四)应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。
(五)在主要运输巷道内安设的带式输送机还必须装设:
1.输送带张紧力下降保护装置和防撕裂保护装置;
2.在机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。
(六)倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,必须同时装设防逆转装置和制动装置;下运时,必须装设制动装置。(七)液力偶合器严禁使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限)。
(八)带式输送机巷道中行人跨越带式输送机处应设过桥。
(九)带式输送机应加设软启动装置,下运带式输送机应加设软制动装置。
第三百七十四条  采用钢丝绳牵引带式输送机运输时,必须遵守下列规定:
(一)必须装设下列保护装置,并定期进行检查和试验:
1.过速保护;
2.过电流和欠电压保护;
3.钢丝绳和输送带脱槽保护;
4.输送带局部过载保护;
5.钢丝绳张紧车到达终点和张紧重锤落地保护。
(二)在倾斜井巷中,必须装设弹簧式或重锤式制动闸,制动闸的性能应符合下列要求:
1.制动力矩与设计最大静拉力差在闸轮上作用力矩之比不得小于2,也不得大于3;
2.在事故断电或各种保护装置发生作用时能自动施闸。
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +6 收起 理由
老铁 + 10 + 6 精彩回复
发表于 2010-2-16 08:45:57 |Error| 显示全部楼层
不要误导啊,逆止器只能防止皮带机倒转,制动器是靠摩擦闸住滚筒,理论上可以防止正转和倒转,但是防倒转规范要求必须有逆止器,即需防倒转的皮带机可以只配逆止,也可逆止+制动,根据情况而定,但不能只配制动
老铁 + 10 + 6 感谢应助
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.262332 second(s), 29 queries .
