查看: 4043|回复: 7
[求助] 差速链线主轴问题
发表于 2007-3-9 08:05:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条长18米,宽2米,全线承重3T的差速链线,最高线速4米/分,其链轮主轴直径要多大???还需要什么必要的参数吗????
[ 本帖最后由 mvp2925 于 2007-3-9 08:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-9 08:06:19 |Error| 显示全部楼层
大哥们帮帮忙啊,小弟对差速链线不懂~~~~~~~~
[ 本帖最后由 mvp2925 于 2007-3-9 08:18 编辑 ]
发表于 2007-3-9 09:12:17 |Error| 显示全部楼层
先算出扭力,再去选轴用材料,一般是45钢,再去算轴径!
发表于 2007-3-9 09:59:50 |Error| 显示全部楼层
建议50的轴就够了,允许的话最好分两段制作.
发表于 2007-3-10 07:39:23 |Error| 显示全部楼层
是几根链条输送啊?建议轴用多点支撑,两段轴问题少些,现在的工厂很少有去做热处理的,所以50的轴肯定不行,2米多长加工起来也费劲,条件允许,粗点何妨.多不了几个钱,至于链轮的大小,至少不能小于最小齿数吧,当然齿数越多越好,可减小多边型效应,尤其在较慢速的情况小,特别明显,可降低爬行现象的发生,(紧供参考)
 楼主| 发表于 2007-3-10 14:28:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,我想四条链来走,轴长2米左右,轴径60mm,OK吧?
发表于 2007-3-10 14:51:13 |Error| 显示全部楼层
en :)
发表于 2007-3-10 16:38:57 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 mvp2925 的帖子
建议你用两段轴...........但不建议用联轴器,,,可以用双出轴减速电机驱动两个传动轴 或者普通减速电机加个过渡轴驱动
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-3-10 16:43 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-1 01:55 , Processed in 0.245615 second(s), 22 queries .
