楼主: terryteng
[讨论] 驱动架用板式还是型钢式
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-2 11:17:25 |Error| 显示全部楼层
能用型钢还是应该用型钢。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-9-16 17:53:10 |Error| 显示全部楼层
我认为型钢好,
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-1-26 09:46:41 |Error| 显示全部楼层
板式的加工繁琐,剪板工作量太大,还要校平
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-1-26 14:00:45 |Error| 显示全部楼层
同意13楼的观点,喜欢用板式结构.
发表于 2011-1-26 14:42:43 |Error| 显示全部楼层
板式的可以用于载荷较大的情况下,因为稳定性好,型钢的主要制作简单些,一般情况下可以选用,除非载荷较大。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 日常维护
发表于 2011-1-26 22:01:27 |Error| 显示全部楼层
用型钢让非专业人士看上去强度不够,建议用板式驱动架。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-1-27 08:45:13 |Error| 显示全部楼层
看情况而定,一般能用型钢的尽量用型钢,对于大功率的,中心高较大的还是考虑用板式结构
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 日常维护
发表于 2011-2-9 14:27:59 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-2-9 15:17:44 |Error| 显示全部楼层
型钢式的用于小一点的驱动装置,大一点的用板梁式
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-2-9 17:38:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-10 08:36:54 |Error| 显示全部楼层
进口减速机都是大功率的吧 都用板式的吧
发表于 2011-2-10 10:34:19 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析!
对于有较大轴向力的场合选用板钢较为合适,但要注意焊接和时效变形,选用型钢时要注意选用合适的垫片,防止型钢的斜面产生松动现象!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-2-10 10:51:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-2-10 11:07:21 |Error| 显示全部楼层
个人认为,200KW以上电机都用钢板焊接式,这样结构紧凑,方便加工,质量稳定!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2011-2-10 15:25:35 |Error| 显示全部楼层
我个人觉得不能够笼统的去规定,进口减速器箱体想对于国内的来说较小、运行时振幅弱。在工况环境较好、功率相对适中、高度较高的情况下,选用型钢的(视情况选用型材的大小,合理的分析受力。)。反之,在工况环境差,功率较高,高度偏低的情况下,选用板式的。
如果一味的去拿II型驱动更改的话,容易浪费材料。 所以需要广大兄弟前辈们自己浪费点脑细胞了。(嘿嘿,一般我是不改)
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-11 14:30 , Processed in 0.295040 second(s), 32 queries .
