- 13
- 20
- 2009-8-17
ZA19Q-7S三相功率表
一、
概述
1、
显示倍率、通讯地址、波特率等通过面板上按钮可任意设置,使用非常灵活方便。
2、
可选择被测量值的变送输出,输出为4—20mA,0—5V,4—12—20mA等可选。
3、
带RS-485数字接口,采用标准MODBUS-RTU协议,具备字通讯和字节通讯方式,自带上位机测试软件。
4、
使用范围广、组合功能强。
5、
具有上下限报警功能,上下限报警允许设定功能,用户可以灵活组合使用以实现某些控制功能。
6、
数字校零、数字校调,精度高,性价比极高。
二、
通用技术指标
精度等级:显示精度:0.5%
0.2%
显示:四位LED
另加符号位
量程:AC1A
AC5A
DC20mA,AC100V AC220V
AC380V
DC75mV等,特殊量程可定做
工作频率:50/60HZ
工作电源:AC220V、DC220V、AC110V、DC110V(由客户指定)
功耗:小于3VA
平均无故障工作时间:大于50000H
工作条件:环境温度:-10至55℃ 相对温度小于93% 海拔小于2500米
报警输出口:端子COM-NC为常闭触点 端子COM-NO 常开触点
通讯接口:端子GND为485地线,端子A为485+
端子B为485-
三、
外形及接线图(具体以实物为准)
四、
编程说明
仪表共设四个按键,分别为 “←” “ →” “ MENU”
“←”键:左移键,对菜单进行左移动选择,或是对所设定数字进行减功能,在设定大数据时持续按该键可实现快速减功能。
“→”键:右移键,对菜单进行右移动选择,或是对所设定数字进行加功能,在设定大数据时持续按该键可实现快速加功能。
“MENU”键:编程键,用此键可进入编程菜单,或是跳回上一级菜单,忽略操作。
键:确认键,用于进入下一层菜单或操作确认。
仪表参数设定说明:
该仪表采用四键制设定输入,用“MENU”键进入编程菜单前,须输入编程密码“0001”,仪表共有13项设定功能。依次用“←” “→”键来选择所需操作的菜单,用
键进入设定,当完成所有设定时,按“MENU”键,屏幕提示“SA-Y”,按“MENU”放弃保存,按
键保存数据并退出。所有设定参数说明如下(举例如下:100A/5A 变送输入4-20mA,显示上限200 报警低限10%满量程,报警高限110%满量程,485地址为02,通讯方式为byte 波特率为9600):
编程字符对照表
注:1、三相功率表中,另还有一菜单“BSDA”为对应20mA输出时的二次侧功率值(不含变比的功率值)。
2、三相功率表中,报警低限和报警高限中数据,为二侧次实际功率报警值。在正常工作时,报警数据为该报警低限(高限)数据乘以变比值。
[ 本帖最后由 lzj_ele 于 2009-8-21 17:37 编辑 ] |
