楼主: 新手上路了
[求助] 电机的电压和功率有什么关系?
 火   [复制链接]
发表于 2010-4-5 10:07:31 |Error| 显示全部楼层
电流上的差别
发表于 2010-4-6 22:46:17 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的看法
发表于 2010-4-7 14:14:37 |Error| 显示全部楼层
电压越高,电机越贵
发表于 2010-4-8 22:16:35 |Error| 显示全部楼层
是不是电压越高对电机的绝缘要求就越高呢
发表于 2010-4-9 23:25:46 |Error| 显示全部楼层
我感觉还是综合考虑设备投入和节省的经济效应。
发表于 2010-7-29 14:18:14 |Error| 显示全部楼层
从基础知识学起吧。
发表于 2010-7-29 17:19:27 |Error| 显示全部楼层
一般这个问题你不用考虑的呀。。。你的供电线路用的是10KV你就用10KV。。。你的供电线路是6KV就用6KV。。。难不成你想再装台变压器变换供电线路电压?10KV和6KV供电都已很成熟。。。但我认为从长远节能上考虑用10KV
发表于 2010-7-30 09:15:44 |Error| 显示全部楼层
当前的10000V电机技术很成熟,如选用可省掉变压这一块。
发表于 2010-8-2 16:49:27 |Error| 显示全部楼层
要根据具体情况,当地的电压等情况定。
发表于 2010-8-4 14:57:48 |Error| 显示全部楼层
功率等于电压乘电流    电动机的功率是指电动机在额定运行情况下,转轴输出的机械功率。额定的电压高,额定的电流就小,否则反之。电动机的输入功率为:P=1。732UI功率因素。
发表于 2010-8-22 18:38:33 |Error| 显示全部楼层
主要根据使用地方的供电电压选择,6000V技术更成熟,10000v节能性略好.
发表于 2010-9-6 14:57:22 |Error| 显示全部楼层
同样功率的电机电压高的电机电流小,但电压等级高的价格就高,还有选电机要根据贵公司的电网电压
GMT+8, 2026-11-2 19:27 , Processed in 0.176987 second(s), 15 queries .
