查看: 5471|回复: 26
[求助] 电机的电压和功率有什么关系?
 火   [复制链接]
发表于 2009-8-12 09:42:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想选电机功率为380KW的,可是电压有6000V的和10000V的,谁能告诉我,6000V的和10000V的电机有什么区别?和我选的380KW有什么关系?谢谢!
发表于 2009-8-12 10:00:47 |Error| 显示全部楼层
电动机的功率是指电动机在额定运行情况下,转轴输出的机械功率。额定的电压高,额定的电流就小,否则反之。电动机的输入功率为:P=1。732UI功率因素。
 楼主| 发表于 2009-8-12 15:09:57 |Error| 显示全部楼层
二楼的老哥,请参考一下,现在我要用380KW的变频电机,现在有6000V的还有10000V,我选用哪个比较经济实用?具体的区别在什么地方?谢谢你了!
发表于 2009-8-13 23:42:14 |Error| 显示全部楼层
回复
对于大于150KW电机,当然不能选择380V,应该选择6000V,这样会减少电压波动,但是不是电压越大越好,因为,现在常用就是6KV的,电压越高,对绝缘要求越高投入就多,不经济
发表于 2009-8-21 14:20:44 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的观点!
发表于 2009-8-21 14:22:45 |Error| 显示全部楼层
不好意思帮不了你 外行
发表于 2009-8-24 11:09:12 |Error| 显示全部楼层
4楼有道理哦,支持
发表于 2010-1-1 16:45:20 |Error| 显示全部楼层
这个我认为要综合来考虑,当前的10000V电机技术很成熟,如选用可省掉变压这一块。
发表于 2010-1-6 19:25:19 |Error| 显示全部楼层
电流乘电压为电机的功率,电压高相应的电流就小,导线可选用小一些。
发表于 2010-1-8 13:49:32 |Error| 显示全部楼层
当然你要考虑一下周围电网的因素,不能周围都是6kv的,单独这台使用10kv吧。如果周围电网决定于这台电机,那最好选用6kv. 纯属个人观点。
发表于 2010-1-9 11:45:04 |Error| 显示全部楼层
功率等于电压乘电流
发表于 2010-1-20 13:26:58 |Error| 显示全部楼层
主要看外部取那种电压更方便,实际使用差别不大,450、500KW电机用过,6000V,10000V都有,10000V相配套的辅助设施如绝缘劳保、工具等比较麻烦,但节能性略好,6000V技术更成熟,配套东西全。
发表于 2010-1-22 10:03:45 |Error| 显示全部楼层
线的绝缘耐压不一样
电压越高电流越小
电压越低电流越高
发表于 2010-1-22 12:52:20 |Error| 显示全部楼层
很多人家用380v的,方便,投入少,我们就生产。
发表于 2010-4-2 22:48:48 |Error| 显示全部楼层
我个人认为还是要从自己的实际情况出发,从电机到辅助设备工具,好好考察一下,因为两个电压等级的电机和辅助设备工具的选用和价格是不同的,价格我不知道,但你可以问到的,问了哪个经济用那个
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.225513 second(s), 21 queries .
