查看: 1446|回复: 5
[求助] 关于ACAD的快捷键问题!
发表于 2009-8-7 11:38:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高画图速度,我也照着网上说的修改了ACAD.PGP这个文件,设置了许多自己的快捷键,可是现在有个问题,就是有些快捷键,我在这里明明没有设置,例如“KK”这个快捷键,但是有时在新建的autocad文档中却可以使用这个命令,而且这个命令执行对称偏移操作(即选择某条线后可以得到对称的偏移线),但是autocad好像只有单向偏移这个工具吧?不知道怎么会出现这个快捷命令呢,而且命令栏也没有它对应的完整命令名,同时这个命令在有些文件中可用,在另一些文件中又不可用,真是奇怪。。。
来个高人解答一下。谢谢!
发表于 2009-8-7 12:33:09 |Error| 显示全部楼层
没有碰到过,拿币走人
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:01:45 |Error| 显示全部楼层
都没人碰到过这问题?
发表于 2009-8-7 14:36:54 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
我也想知道
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:42:50 |Error| 显示全部楼层
而且我还不只碰到这个问题,其他的比如在ACAD.PGP文件里设置了ZA,   *ZOOMALL命令,结果有的文件可以用,有的则不可以。真是太邪乎了。。。
 楼主| 发表于 2009-8-7 14:56:30 |Error| 显示全部楼层
我把执行另一个“FF”键的过程拷贝下来了:
命令: ff
Total Offset distance<32.0>:
Pick a line:
Pick an offset side: offset
指定偏移距离或 [通过(T)] <16.0000>: 16.00000000000000
选择要偏移的对象或 <退出>:
指定点以确定偏移所在一侧:
这个FF键也能执行对称偏移的功能,只不过这个功能也是在有些新建的文件中能用,而有的却不可以,听说可能是外挂键,不知道怎么查找在哪里设置了这个键?
GMT+8, 2026-10-30 01:36 , Processed in 0.233203 second(s), 23 queries .
