查看: 726|回复: 0
[文章] Siroll 重型版型仪:用于厚度达5.5毫米钢制和铝制冷板的新型平直度测量系统
发表于 2009-8-5 12:40:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    西门子奥钢联冶金技术研发出了一种新型的钢制和铝制冷板在线平直度测量系统,即Siroll 重型板型仪。这套新型的平直度测量系统是以当前获得普遍认可的、可形成气隙的空气轴承式板型仪为基础研发出来的一个新产品,可以测量厚度达5.5mm的板材。该系统使用灵活,适用于不同的生产条件下的各种最终产品。
    凭借Siroll重型板型仪,西门子奥钢联进一步提高了可进行平直度测量的板材的厚度范围。之前的冷板版型测量系统可测量的厚度范围是0.005~4mm,而这款重型板型仪可测量的厚度范围为0.05~5.5mm。与其它系统一样,它可测量的板材宽度达3m。
    这款重型板型仪的结构设计结实稳健、承载力高,尤其适合在铝制品和钢制品冷压机中采用,可连续向设备操作人员输送测量到的冷板的平直度数据(即使冷轧速度很低)。它的自动定位装置(Automatic Trend Alignment;ATA)可以在任何条件下帮助测量轧棍进行准确定位。另外,这套系统可以实现当前所能达到的最高分辨率。
    与其它板型仪测量系统一样,这款重型板型仪也采用模块化的结构设计,可以大大简化调试过程,减少维护费用,把备用件储备降到最低。
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.216067 second(s), 23 queries .
