查看: 2062|回复: 8
[求助] 厚度为110mm的20MnMoNbIII之间的焊接
发表于 2010-10-9 10:20:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一项工艺评定,是两块厚度为110mm的材料为20MnMoNbIII的两块锻件之间的焊接,用的是J607RH的焊条,不过最后做实验,每块弯曲试样都在焊缝外1公分处出现裂纹(挺严重),请各位高手帮忙指点一下
发表于 2010-10-10 06:27:51 |Error| 显示全部楼层
断在热影响区?那是线能量超标了的原因大。
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:35:21 |Error| 显示全部楼层
热影响区大约应该是在焊缝熔合线外10mm左右吧,但是有些断在10mm以外了,我们使用的是J607RH的焊条,电流一般在180左右,电压25、26之间吧
发表于 2010-10-11 20:43:32 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 笑傲江湖
    多大直径的焊条呀,是5.0的吗?如果是4.0的那你的焊接电流太大了
发表于 2010-10-12 09:09:14 |Error| 显示全部楼层
20MnMoNb主要应用于压力容器的锻件,属于低合金高强钢,
1、要严格控制焊接线能量,最好不采用大直径的焊条或焊丝,且要采用多道多层的窄焊道焊,尽量不作横向摆动的运条方式。
2、焊前需要预热,但应严格控制预热温度,预热温度过高,会使热影响区冷却速度过于缓慢,从而在该区内产生马氏体+奥氏体混合组织和粗大的贝氏体,使强度下降,韧性变坏。
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:32:28 |Error| 显示全部楼层
用的全是4.0的焊条
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:35:21 |Error| 显示全部楼层
由于测温时测得火焰外边的母材上了,其实对接处预热的时候温度已经超过300度了,但是断裂的地点远超过热影响区了
发表于 2010-10-12 19:25:03 |Error| 显示全部楼层
你用酸蚀一下看看是不是热影响区范围。我估计你的线能量太多了,预热温度也太高了。
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:17:04 |Error| 显示全部楼层
用酸腐蚀只能看出熔合线来,怎么能看出热影响区来呢
GMT+8, 2026-10-30 02:46 , Processed in 0.230499 second(s), 22 queries .
