查看: 1077|回复: 14
[求助] 一怪故障现象不明白
发表于 2009-8-4 09:30:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新设计的油压机,大约运行两个月之后出现故障,就是在吸油口有点流油,不是很厉害,大约5秒一滴,在运行时,返回时有很大的噪音,下降时没有,后来把吸油口拧紧之后,噪音消除,为什么返回有噪音,而下降时没有?疑惑?
发表于 2009-8-4 10:40:27 |Error| 显示全部楼层
返回?下降?
没听明白咯
发表于 2009-8-5 19:34:22 |Error| 显示全部楼层
哈哈,不懂,貌似太专业了~
发表于 2009-8-5 20:30:03 |Error| 显示全部楼层
很简单,吸油口漏油,那么泵肯定出现了吸空,压力小的时候,吸空的冲击小,没有噪音,当压力高的时候,冲击就大了,噪音就出来了。
发表于 2009-8-6 15:07:06 |Error| 显示全部楼层
下降的太快进入了空气了。搞个背压阀装上会好些。
发表于 2009-8-6 16:19:04 |Error| 显示全部楼层
吸油口进入空气
发表于 2009-8-7 22:12:17 |Error| 显示全部楼层
支持3楼
发表于 2009-8-10 21:55:18 |Error| 显示全部楼层
描述的太粗糙,最好附带一点原理图,5秒一滴不会造成洗空现象,这是可以肯定 的
发表于 2009-8-10 22:24:51 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 xietao552 的帖子
4楼分析有道理
发表于 2009-8-11 09:02:17 |Error| 显示全部楼层
有可能是油箱的油太少了!
发表于 2009-8-12 00:19:42 |Error| 显示全部楼层
楼主的意思是工进没有有很大的噪音,回程时有有很大的噪音吧。回程太快进入了空气了,当然有噪音
发表于 2009-8-12 07:17:32 |Error| 显示全部楼层
3楼和11楼说的比较详细了,我就不说了
发表于 2009-8-12 08:34:09 |Error| 显示全部楼层
系统进入了空气
发表于 2009-8-12 08:45:43 |Error| 显示全部楼层
液压机返回时靠泵的动力工作的,而在快速下降时是打开充液阀工作的,因此油泵加载时吸油管进入空气自然要有噪音了
发表于 2009-8-29 16:45:40 |Error| 显示全部楼层
都是空气惹得祸啊,有气穴了!才有声音
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.228276 second(s), 23 queries .
