查看: 786|回复: 0
[中望CAD / 中望3D] 中望CAD的常用变量及其应用
发表于 2009-7-28 13:52:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
文/Leta
中望CAD的变量和AutoCAD的变量还是有些小小的不同。CAD
的变量也就是一些CAD命令,在CAD里面同样起着举足轻重的作用,我们在使用CAD时遇到的问题不少是由于变量的设置引起的,接下来与大家分享一些常见的CAD变量设置的不同表现。
一.在使用中望CAD打开或保存命令时,有时会出现如下图在命令行的提示,而非比较直观的打开或保存对话框。
登录/注册后可看大图
此问题便是Filedia这个变量来控制的,此变量是用来控制文件对话框的显示。其设置如下显示:
登录/注册后可看大图
二.有朋友反应CAD图纸只有3M多,但是在中望CAD里面使用鼠标滚轮来放大缩小或是移动图纸时,文字始终很闪烁。这个问题也是由一个系统变量Zoomspeed来控制的。 将此变量的设置值更改为“0”后,文字随着图纸移动自动隐藏的现象。记住如果设置为“1”的话自动隐藏现象又会回来。
三.Insunits,此变量用来指定从设计中心将块或图像拖入到图形中自动缩放的图形单位值。常用到的为图纸的公英制切换。它的设置值如下:
登录/注册后可看大图
四.Wndlcmd,此变量控制命令栏的可见性和位置,它的设置如下
登录/注册后可看大图
当命令栏被隐藏掉后,会有恐慌感,这样怎样才能执行CAD的命令呢?不必担心,在中望CAD的状态条上还有一个命令的相关提示说明,红色框处便是。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 06:08 , Processed in 0.209459 second(s), 23 queries .
