- 5
- 20
- 2010-6-21
楼主 |
发表于 2010-6-21 01:43:37
|Error|
显示全部楼层
AutoCAD系统变量大全2
DIMCLRD 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 LEADER 命令创建的引线颜色。
DIMCLRE 为尺寸界线指定颜色。
DIMCLRT 为标注文字指定颜色。
DIMDEC 设置标注主单位显示的小数位位数。精度基于选定的单位或角度格式。
DIMDLE 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离。
DIMDLI 控制基线标注中尺寸线的间距。
DIMDSEP 指定一个单字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符。
DIMEXE 指定尺寸界线超出尺寸线的距离。
DIMEXO 指定尺寸界线偏移原点的距离。
DIMFIT 旧式,除用于保留脚本的完整性外没有任何影响。DIMFIT 被 DIMATFIT 系统变量和 DIMTMOVE 系统变量代替。
DIMFRAC 在 DIMLUNIT 系统变量设置为:4(建筑)或 5(分数)时设置分数格式,0.水平 1.斜 2.不堆叠
DIMGAP 当尺寸线分成段以在两段之间放置标注文字时,设置标注文字周围的距离。
DIMJUST 控制标注文字的水平位置。
DIMLDRBLK 指定引线箭头的类型。要返回默认值(实心闭合箭头显示),请输入单个句点 (.)。
DIMLFAC 设置线性标注测量值的比例因子。
DIMLIM 将极限尺寸生成为默认文字。
DIMLUNIT 为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制。
DIMLWD 指定尺寸线的线宽。其值是标准线宽。-3.BYLAYER -2.BYBLOCK 整数代表百分之一毫米的倍数
DIMLWE 指定尺寸界线的线宽。其值是标准线宽。-3 BYLAYER -2 BYBLOCK 整数代表百分之一毫米的倍数
DIMPOST 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或者两者都指定)。
DIMRND 将所有标注距离舍入到指定值。
DIMSAH 控制尺寸线箭头块的显示。
DIMSCALE 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子。同时还影响 LEADER 命令创建的引线对象的比例。
DIMSD1 控制是否禁止显示第一条尺寸线。
DIMSD2 控制是否禁止显示第二条尺寸线。
DIMSE1 控制是否禁止显示第一条尺寸界线:关.不禁止显示尺寸界线 开.禁止显示尺寸界线
DIMSE2 控制是否禁止显示第二条尺寸界线:关.不禁止显示尺寸界线 开.禁止显示尺寸界线
DIMSHO 旧式,除用于保留脚本的完整性外没有任何影响。
DIMSOXD 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外:关.不消除尺寸线 开.消除尺寸线
DIMSTYLE DIMSTYLE 既是命令又是系统变量。作为系统变量,DIMSTYLE 将显示当前标注样式。
DIMTAD 控制文字相对尺寸线的垂直位置。
DIMTDEC 为标注主单位的公差值设置显示的小数位位数。
DIMTFAC 按照 DIMTXT 系统变量的设置,相对于标注文字高度给分数值和公差值的文字高度指定比例因子。
DIMTIH 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置。
DIMTIX 在尺寸界线之间绘制文字。
DIMTM 在 DIMTOL 系统变量或 DIMLIM 系统变量为开的情况下,为标注文字设置最小(下)偏差。
DIMTMOVE 设置标注文字的移动规则。
DIMTOFL 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外)。
DIMTOH 控制标注文字在尺寸界线外的位置:0或关.将文字与尺寸线对齐 1或开.水平绘制文字
DIMTOL 将公差附在标注文字之后。将 DIMTOL 设置为“开”,将关闭 DIMLIM 系统变量。
DIMTOLJ 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式:0.下 1.中间 2.上
DIMTP 在DIMTOL 或 DIMLIM 系统变量设置为开的情况下,为标注文字设置最大(上)偏差。DIMTP 接受带符号的值。
DIMTSZ 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸。
DIMTVP 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置。当 DIMTAD 设置为关时,AutoCAD 将使用 DIMTVP 的值。
DIMTXSTY 指定标注的文字样式。
DIMTXT 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度。
DIMTZIN 控制是否对公差值作消零处理。
DIMUNIT 旧式,除用于保留脚本的完整性外没有任何影响。DIMUNIT 被 DIMLUNIT 和 DIMFRAC 系统变量代替。
DIMUPT 控制用户定位文字的选项。0光标仅控制尺寸线的位置 1或开 光标控制文字以及尺寸线的位置
DIMZIN 控制是否对主单位值作消零处理。
DISPSILH 控制“线框”模式下实体对象轮廓曲线的显示。并控制在实体对象被消隐时是否绘制网格。0.关 1.开
DISTANCE 存储 DIST 命令计算的距离。
DONUTID 设置圆环的默认内直径。
DONUTOD 设置圆环的默认外直径。此值不能为零。
DRAGMODE 控制拖动对象的显示。
DRAGP1 设置重生成拖动模式下的输入采样率。
DRAGP2 设置快速拖动模式下的输入采样率。
DWGCHECK 在打开图形时检查图形中的潜在问题。
DWGCODEPAGE 存储与 SYSCODEPAGE 系统变量相同的值(出于兼容性的原因)。
DWGNAME 存储用户输入的图形名。
DWGPREFIX 存储图形文件的驱动器/目录前缀。
DWGTITLED 指出当前图形是否已命名:0.图形未命名 1.图形已命名
EDGEMODE 控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式。
ELEVATION 存储当前空间当前视口中相对当前 UCS 的当前标高值。
EXPERT 控制是否显示某些特定提示。
EXPLMODE 控制 EXPLODE 命令是否支持比例不一致 (NUS) 的块。
EXTMAX 存储图形范围右上角点的值。
EXTMIN 存储图形范围左下角点的值。
EXTNAMES 为存储于定义表中的命名对象名称(例如线型和图层)设置参数。
FACETRATIO 控制圆柱或圆锥 ShapeManager 实体镶嵌面的宽高比。设置为 1 将增加网格密度以改善渲染模型和着色模型的质量。
FACETRES 调整着色对象和渲染对象的平滑度,对象的隐藏线被删除。有效值为 0.01 到 10.0。
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。
FILLETRAD 存储当前的圆角半径。
FILLMODE 指定图案填充(包括实体填充和渐变填充)、二维实体和宽多段线是否被填充。
FONTALT 在找不到指定的字体文件时指定替换字体。
FONTMAP 指定要用到的字体映射文件。
FRONTZ 按图形单位存储当前视口中前向剪裁平面到目标平面的偏移量。
FULLOPEN 指示当前图形是否被局部打开。
GFANG 指定渐变填充的角度。有效值为 0 到 360 度。
GFCLR1 为单色渐变填充或双色渐变填充的第一种颜色指定颜色。有效值为“RGB 000, 000, 000”到“RGB 255, 255, 255”。
GFCLR2 为双色渐变填充的第二种颜色指定颜色。有效值为“RGB 000, 000, 000”到“RGB 255, 255, 255”。
GFCLRLUM 在单色渐变填充中使颜色变淡(与白色混合)或变深(与黑色混合)。有效值为 0.0(最暗)到 1.0(最亮) |
