楼主: dick2840396
[讨论] 关于螺旋张紧的问题
发表于 2009-10-20 19:51:06 |Error| 显示全部楼层
皮带有些长,采用螺旋张紧运转时经常需割短,如果高度允许可用重锤张紧;如果尾部空间允许可采用车式张紧。如非采用螺旋张紧可将梯形螺纹直径加大,螺杆和机架旋转摩擦部位加装止推轴承,这样可减少张紧阻力。螺杆可加长一些,可减少皮带割短次数。祝你成功!
发表于 2009-10-20 20:58:22 |Error| 显示全部楼层
我也不懂,也是来学习的!
发表于 2009-10-22 20:20:48 |Error| 显示全部楼层
普通的螺旋拉紧装置的结构肯定不行.如果空间够用 还是用车式比较稳妥.
发表于 2009-10-23 10:33:35 |Error| 显示全部楼层
张紧设计有缺陷,可以考虑机尾车式垂直重块拉紧
发表于 2009-10-23 18:13:15 |Error| 显示全部楼层
有没有办法啊  ?
发表于 2009-10-23 19:53:45 |Error| 显示全部楼层
计算下输送带张紧力,普通螺旋不好使,换个蜗轮蜗杆不知行不行
发表于 2009-10-23 21:26:55 |Error| 显示全部楼层
在螺旋装置的旋转部位加推力轴承
发表于 2009-10-24 19:29:26 |Error| 显示全部楼层
我们也是一般小功率和窄带宽的的皮带机才用螺旋拉紧。 14# taylor
发表于 2009-10-28 08:15:28 |Error| 显示全部楼层
还是改结构吧,带宽太大了,而且长度也不小,采用垂直或车式拉紧
发表于 2009-10-28 11:02:16 |Error| 显示全部楼层
学习了,没遇到过!
GMT+8, 2026-11-11 12:53 , Processed in 0.174468 second(s), 16 queries .
