查看: 1972|回复: 24
[讨论] 关于螺旋张紧的问题
发表于 2009-7-24 14:15:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下螺旋张紧一般适用于多大多长的皮带机,最近做了一个B1600,L=73m的非标皮带机,螺旋张紧S=1100,但是有一个问题 ,在皮带张紧的时候由于后面部分受到了向上的力,使得螺杆根本转不动,不知道有什么方法可以解决这个问题
发表于 2009-7-24 16:02:48 |Error| 显示全部楼层
这么严重啊?我没遇到过!!
发表于 2009-7-24 19:29:44 |Error| 显示全部楼层
这么宽的皮带,应该使用小车拉紧装置。
发表于 2009-7-24 20:39:07 |Error| 显示全部楼层
直接用原来的螺拉肯定不行,需要对结构和拉紧方式进行改进,慢慢想吧,方法会有的。
 楼主| 发表于 2009-7-24 21:29:28 |Error| 显示全部楼层
是不是可以考虑在那个下面加滑轮呢
发表于 2009-7-24 21:37:05 |Error| 显示全部楼层
改用小螺距的螺杆不知行不行。
 楼主| 发表于 2009-7-24 22:47:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-25 08:30:38 |Error| 显示全部楼层
螺旋张紧适合,结构上你还是创新一下吧,弄出来一块学习学习
 楼主| 发表于 2009-7-25 09:10:43 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 xqls201 的帖子
呵呵,有这打算,不过我们公司第一次自主设计皮带机,本来已经是试制产品
 楼主| 发表于 2009-8-10 16:34:59 |Error| 显示全部楼层
在现场看到人家的螺旋张紧那块好像是有什么滑轮结构的,有没有哪位仁兄有这方面的资料丫
发表于 2009-8-10 17:40:55 |Error| 显示全部楼层
要看看你的螺旋拉紧装置是否适合胶带机的拉紧力
发表于 2009-8-11 15:46:18 |Error| 显示全部楼层
3楼所言极是。
发表于 2009-8-12 10:45:32 |Error| 显示全部楼层
增加张紧轮后部的重量
发表于 2009-9-1 16:19:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dick2840396 的帖子
你这么宽的皮带怎么能用螺旋拉紧装置呢?怎么也是要用车式拉紧装置。
如果非要用螺旋拉紧装置的话,可以吧拉紧装置框架设计的和皮带平行就能好点了。
发表于 2009-10-20 13:19:05 |Error| 显示全部楼层
结构上需要改进
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.218953 second(s), 23 queries .
