楼主: Z9975108
[求助] 机器出问题
发表于 2009-7-28 17:28:29 |Error| 显示全部楼层
外行也来说两句
先在某一个工位放一个锥销,该锥销可以沿回转矢量方向双向移动,当来件上的孔将要转到预定位置时,孔上倒角引导锥销落下。同时切断旋转动力。需要转动到下一个工位时,锥销抬起,动力接通,进入下一循环。
[ 本帖最后由 andyandy 于 2009-7-28 17:30 编辑 ]
发表于 2009-7-28 18:06:08 |Error| 显示全部楼层
我在做电动弯管机时遇到这个问题,我们是这样处理的,使用PLC和变频器控制电机,当转到一定位置时变为低速,接近定位点时减速停机(由变频器控制使速度经过特定时间变为0,该时间根据系统的惯性来确定,惯性大,时间要长些,开始停止点位也相应提前些),通过调整传感器位置,变频器参数,可以使转盘在设定的位置停下,
发表于 2009-7-29 10:05:00 |Error| 显示全部楼层
惯性大原因,将编码器安装于电机轴上,如果是普通电机可以装于风扇端,这样会减小惯性,但定位也会产生误差,这由于刹车,电机系统决定,应该选用伺服电机或步进电机,采用闭环控制
发表于 2009-7-31 22:27:26 |Error| 显示全部楼层
也要注意电压的稳定。
 楼主| 发表于 2009-8-1 18:46:07 |Error| 显示全部楼层
回复 17楼 南方水易 的帖子
我们现在用的跟你说的方法是一样的啊,也是PLC+变频(都是三菱的),也是先接近减速,到定位了就停止,
发表于 2009-8-1 18:59:12 |Error| 显示全部楼层
减速机选小了,转动惯量不够!
发表于 2009-8-1 19:10:38 |Error| 显示全部楼层
建议用PLC进行控制
发表于 2009-8-1 19:51:33 |Error| 显示全部楼层
是结构设计错误!如果用其它方法。应与速度无关!根本无需那么大的齿轮!
发表于 2009-8-1 20:18:39 |Error| 显示全部楼层
不错学习了
大家都很厉害啊
 楼主| 发表于 2009-8-3 18:08:41 |Error| 显示全部楼层
各位大虾,谢谢你们的关注,机器的定位问题已经解决了,我把我原先放在大齿轮轮辕上的中心定位移到转盘的最外面了,现在定位可以达到正负1MM了!
发表于 2009-8-3 23:00:31 |Error| 显示全部楼层
建议看看采集转角信号的编码器是否有问题。以前遇到过一次所有机械的都想遍了,回头发现是感应器坏了的情况。
发表于 2009-9-30 15:37:38 |Error| 显示全部楼层
再好的刹车电机控制也是不好实现精确的定位,因为你的回转半径有三米,软件控制即使没有问题但是硬件的响应跟不上,还是会出现定位不准的.建议改用变频伺服电机或是改机械结构,比如槽轮机构来实现间隙运动.
发表于 2009-10-14 14:51:51 |Error| 显示全部楼层
你的定位精度要求有多高?你能否上传一个机构简图?
发表于 2009-10-14 16:22:05 |Error| 显示全部楼层
你在电机轴输出端看看能不能装个测量电机转多少圈的脉冲计数器(可以把电机输出轮圆周分几等份)实测算出120度应该多少转。这样应该没问题。如果你一直顺转就应该不要考虑间隙问题,如果中间还要倒转,就要考虑间隙,用电机过位后回转消除间隙问题。纯个人观点说的不对别在意。
发表于 2009-10-16 23:24:51 |Error| 显示全部楼层
高手多呀,不知道有没有做过成功案例的呢
GMT+8, 2026-11-11 10:27 , Processed in 0.162855 second(s), 15 queries .
