查看: 1712|回复: 8
[讨论] 关于开孔补强
发表于 2009-7-17 22:02:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
SW6压力容器开孔补强计算时,接管在封头中心时,外伸长度取的时 封头顶点以上还是接管和封头交点以上?还有就是不在封头中心时,外伸长度是咋取的?在筒体时外伸长度咋取?希望给一个具体、详细的说明。谢谢啊
还有就是锻管时,那些长度是咋取?  谢谢
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fengyue + 5 精彩话题
发表于 2011-3-4 09:15:35 |Error| 显示全部楼层
应该是前者
发表于 2011-3-6 09:08:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主进行技术交流
发表于 2011-5-10 11:23:19 |Error| 显示全部楼层
这不是太了解,我们都是用的设计软件。
发表于 2011-5-10 14:27:48 |Error| 显示全部楼层
这个也许用得上
壳体开孔.pdf
9.84 KB, 下载次数: 10
发表于 2011-7-15 14:54:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-7-18 08:11:34 |Error| 显示全部楼层
好东西呀,正找呢,谢谢
发表于 2011-7-18 08:28:55 |Error| 显示全部楼层
压力容器开口规定
为了便于对锅炉、压力容器定期进行内部检验和清理,在锅炉、压力容器上应开设必要的人孔、手孔和检查孔。开孔后,不仅降低了部件的承载能力,而且还因为开孔造成结构不连续,在开孔边会产生应力集中。因此,在进行部件结构设计时,对锅炉、压力容器开孔的数量和尺寸作了严格的规定。
    对锅炉、压力容器上开设人孔、手孔的数量规定如下:
    (1)锅筒内径大于或等于800mm的水管锅炉和锅筒内径大于1000mm的锅壳式锅炉,都应在筒体或封头(管板)上开设人孔;锅筒内径为800~1000mm的锅壳式锅炉,至少应在锅筒或封头(管板)上开设一个头孔。
    ( 2)压力容器内径≥1000mm的,应至少开设一个人孔;内径<1000mm~≥500mm的,应开设一个人孔或两个手孔。内径<500~≥300mm的,至少应开设两个手孔。
    锅炉受压元件上开孔的尺寸应符合下列规定:
    (1)锅炉受压元件上,椭圆人孔不得小于280×380mm。人孔圈最小的密封面宽度为18mm。人孔门凸肩与人孔圈之间总间隙不应超过3mm(沿圆周各点上不超过1.5mm),并且凹槽的深度应达到能完整地容纳密封垫片。
    (2)锅炉受压元件上,椭圆头孔不得小于 220 X 320mm,颈部或孔圈高度不应超过100mm。
    (3)锅炉受压元件上,手孔短轴不得小于80mm,颈部或孔圈高度不应超过65mm。
    (4)锅炉受压元件上,清洗孔内径不得小于50mm,颈部高度不应超过50mm。
    (5)炉墙上长方形人孔一般不应小于 400 ×450mm,圆形人孔直径一般不应小于450mm。
    若颈部或孔圈高度超过上述规定,孔的尺寸应适当放大。
    压力容器上开孔的尺寸应符合下列规定:
    (1)压力容器上圆形人孔直径应不小于400mm,椭圆形人孔尺寸应不小于400×300mm;圆形手孔直径应不小于100mm,椭圆形手孔尺寸应不小于75×50mm。
    (2)在圆筒体上开孔,对于内径不大于1500mm的圆筒,最大孔径应不大于筒体内径的1/2,且不大于500mm;对于内径大于1500mm的圆筒,最大孔径应不大于筒体内径的1/3,且不大于1000mm。
    (3)凸形封头或球形容器开孔,最大孔径应不大于壳体内径的1/2;锥形封头的开孔最大直径应不大于孔中心处锥体内径的1/3。
    (4)压力容器上设有可拆的封头(盖板之类),或其他能够开关的盖子,凡能起到人孔或手孔的作用,可不必再设置人孔或手孔。但其尺寸,应不小于所代替的人孔或手孔规定尺寸。
    (5)如压力容器上设置螺纹管塞检查孔,则可不再设置手孔。螺纹管塞的公称管径应不小于50mm。
    锅炉、压力容器上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔的位置应合理,能满足安装、检修和清理的需要。
发表于 2011-7-19 09:16:43 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这个问题貌似真没仔细研究过
GMT+8, 2026-11-2 04:58 , Processed in 0.297828 second(s), 35 queries .
