查看: 1649|回复: 4
凸缘法兰开孔补强问题
发表于 2008-4-18 14:31:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一设备设计压力为0.7mpa,设计温度为170℃,设备内径为DN5000mm,其中封头顶部有一开孔用的是凸缘法兰,内径600mm,外径1840mm,请问对此凸缘法兰所在部位进行开孔补强计算如何计算呢?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 鼓励讨论
发表于 2008-4-21 18:28:24 |Error| 显示全部楼层
凸缘法兰开孔补强问题
怎么2个问题卜一样啊?
发表于 2008-4-22 08:41:57 |Error| 显示全部楼层
凸缘法兰需要同时校核轴向拉应力与弯曲应力,若只承受轴向拉应力,则按一般的补强方法补强即可.
发表于 2008-4-22 08:52:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-22 10:39:56 |Error| 显示全部楼层
我认为按一般开孔计算就可以了,
GMT+8, 2026-11-1 21:25 , Processed in 0.235852 second(s), 26 queries .
