查看: 3544|回复: 3
[求助] 怎样进行拉压疲劳试验的试验载荷换算?
发表于 2007-2-12 09:42:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!,我设备上有一个螺栓受周期性250kn拉伸载荷,由于不允许失效(会造成重大损失),需要对此螺栓做疲劳试验,来检验它能够使用多长的时间,由于空间所限,不能修改螺栓的尺寸,我模拟使用情况做试验,但周期太长,要半年才能试验一件,很难有统计效果,近来听说可以通过加更大的载荷来减少试验时间,但我不知是如何换算的?我不希望采用其他的材料疲劳试验方法来代替工件的整体试验,所以犯难。
比如:250kn需要做疲劳试验1200000次,那么我加载500kn和750kn1000kn时,试验出来的数据(疲劳周期数)怎样折算到250kn时的次数呢?请多指教,并给我公式!多谢了!!
 楼主| 发表于 2007-2-16 15:12:39 |Error| 显示全部楼层
是否有人从事过这样的试验?请给予指点^_^
发表于 2007-6-16 05:03:06 |Error| 显示全部楼层
如果知道你所用材料的应力-疲劳曲线(或应变-疲劳曲线)就很容易换算.
否则要实验确定:
一般说来(简化公式),对完全逆转的情况(最大压应力=最大拉应力):
断裂循环应力次数=(极限应力/测试应力)^(-1/b)
其中指数i b 由实验得出.有时有手册可查(手册数值只和材料有关,要对应尺寸,表面粗糙度等加以修正)
疲劳实验结果分散性很大.要多重复几次!
Good luck!
发表于 2007-6-16 05:06:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 四只眼 的帖子
给我数据,我帮你算!
GMT+8, 2026-11-1 20:23 , Processed in 0.212051 second(s), 23 queries .
