查看: 3923|回复: 21
[求助] 如何計算馬達功率
发表于 2009-7-10 16:03:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩:直線皮帶機,直線滾筒機,直線擱板機的馬達功率有沒有簡易的功率計算(或所需的扭矩)
例如一臺400W*10米L*750高輸送機,皮帶2.0綠色PVC帶下方鍍鋅板(輸送機輸送物件總重100KG,皮帶總重20KG),主動輪直徑159,被動輪直徑89.速度MAX12米/分鐘,選用齒輪減速機減速比1/40,減速機鏈輪與主動軸鏈輪1:1,那麼馬達功率應該是多少?如何計算
发表于 2009-7-10 16:47:10 |Error| 显示全部楼层
这么轻的 0.375 KW都可以的
发表于 2009-7-10 16:52:38 |Error| 显示全部楼层
1/4HP就可以了。
发表于 2009-7-10 16:54:12 |Error| 显示全部楼层
计算有效的皮带拉力驱动,可使用下述公式:
BP=F(L+B+R+0.05T)+sinθ(I)+0.3D
有效皮带拉力 EBP=BP×1.25 ( 额外的 25%是因为皮带的弹性及轴承的摩擦损失 ) (kg)
马力=有效皮带拉力x速度/(4,356.7x效率)
发表于 2009-7-10 16:55:20 |Error| 显示全部楼层
速度快      扭矩就小      lol
发表于 2009-7-10 17:14:10 |Error| 显示全部楼层
楼上确定?
发表于 2009-7-10 17:23:10 |Error| 显示全部楼层
4楼兄弟的公式你能解释一下么?因为与我计算的公式不一样........想学习学习
发表于 2009-7-12 23:07:53 |Error| 显示全部楼层
赚钱好辛苦啊
发表于 2009-7-13 14:08:43 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 wrb126 的帖子
你给的那些字母代表呢什么?
发表于 2009-7-14 11:28:38 |Error| 显示全部楼层
BP=皮带拉力(Belt pull) (kg)
F=摩擦系数(10%)
L=负载 (kg)
B=皮带重量 (kg)
R=滚筒重量 (承载滚筒+压力滚筒+惰轮滚筒) (kg)
θ=倾斜角
I=负载在倾斜角的重量 (kg)
D=最重负载偏斜的重量 (kg)
有效的皮带拉力 EBP=BP×1.25 (kg)
发表于 2009-7-14 11:32:58 |Error| 显示全部楼层
公式太多! 都一样的
发表于 2009-7-14 11:41:49 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 summy05 的帖子
P=WT  W是角速度  T是转矩
发表于 2009-7-14 11:46:57 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 liuxingwei998 的帖子
把你的公式传上来看看大家学习一下 不要藏着
发表于 2009-7-25 20:30:07 |Error| 显示全部楼层
是啊,大家有什么好的 计算公式和大家分享一下啊
发表于 2009-8-31 13:44:15 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 10:06 , Processed in 0.238698 second(s), 22 queries .
