楼主: wyxyjwyr
[讨论] 关于液力偶合器的问题!!
发表于 2007-3-20 17:21:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wtx4627 于 2007-3-4 18:41 发表
为什么不直接用减速器呢,是不是液力偶合器有什么优点
液力可以改善启动,减少冲击。
发表于 2007-4-2 12:02:28 |Error| 显示全部楼层
按照带载荷启动重新计算、选择偶合器型号,检查传动油品质。
易熔塞作用时,油的实际温度要比易熔合金的熔化温度高!一旦达到油的闪点油就可能燃烧!
建议先改易熔塞为二次防喷塞,采用行程触发开关方式停止电机工作,或者用温度传感器监控油温,这样至少油液不会喷出,也节省用油!
能否从根本上解决带载启动方式,减轻偶合器负担?
发表于 2007-4-2 13:11:59 |Error| 显示全部楼层
我估计是加的油型号不对
发表于 2007-4-2 14:46:55 |Error| 显示全部楼层
油介质的偶合器不能改加水,有水介质偶合器专为用水介质设计的,目的是为井下防爆。同样体积的水、油,充水传递的功率要大。
发表于 2007-4-2 18:51:19 |Error| 显示全部楼层
123111111111111111挣点币新手
 楼主| 发表于 2007-4-2 19:06:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢蓝友的讨论,就目前我厂使用的液力耦合器情况,我总结以下几点:
1、使用液力耦合器有好处,首先,电机不会过载烧毁。2、保护减速机不会由于刚启动,扭矩过大,损坏减速机齿轮和轴。3、当遇到冻块(堆取料机斗轮减速机),减速机由于有液力耦合器保护,而不会损坏。
但使用中也遇到很多问题,比如说,有的频繁起车,液力耦合器也不会喷油,电机都烧了,液力耦合器也没事,我分析,可能与生产厂家有点关系,不知各位蓝友有没有这种看法!!!
发表于 2007-4-3 09:18:41 |Error| 显示全部楼层
我认为不同厂家的偶合器,主要是设计易熔塞位置不同,对温度的敏感程度也不同!
发表于 2007-4-3 19:39:50 |Error| 显示全部楼层
我曾经因为这个爆了两次,罚款200
发表于 2007-4-3 21:08:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-4 13:04:28 |Error| 显示全部楼层
楼上说的是偶合器爆炸还是防爆塞爆穿?
发表于 2007-4-4 13:34:22 |Error| 显示全部楼层
如果不是偶合器选小了,就是油有问题
建议先重新计算一下偶合器的传动功率是否选小了
功率合适可能就是油不合格
发表于 2007-4-12 14:44:21 |Error| 显示全部楼层
需要放活,选用水介质耦合器。油介质耦合器推荐使用22号透平油、6号液力传动油。
发表于 2007-4-12 19:59:18 |Error| 显示全部楼层
我这里的堆取料机用的是传斯罗伊21CKRB液力耦合器,使用美孚DTE液压传动油,负载厉害的时候喷过,可是油没有燃烧过 ,另外,哪个知道易溶塞的那个140度喷出的金属的化学名称是什么?有的买吗?
发表于 2007-4-12 21:14:48 |Error| 显示全部楼层
估计是易熔塞合金不合格,输送机过载时,液力耦合器的油温就要升高,当油温超过180度时,就要损坏橡胶密封件 ,从而喷出高温油,遇空气而燃烧,
防止喷火的方法:1 按规定使用合格的易熔塞; 2 改造液力耦合器,使用难燃液或水。
液力耦合器主要起过载保护,(频繁起车,液力耦合器也不会喷油,电机都烧了,液力耦合器也没事,我分析,可能与生产厂家有点关系,不知各位蓝友有没有这种看法!!!)电机因该是过电流烧的。
发表于 2007-6-15 18:12:50 |Error| 显示全部楼层
应换水介质偶合器
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.169675 second(s), 15 queries .
